Panowie dziękuje za poświęcony czas . Szukam jednak gotowego rozwiązania , nie chce testować niesprawdzonych rozwiązań . Dostalem już ofertę na PW od jednego z kolegów .
Interesuje mnie jeszcze kwestia pomiaru szybkości posuwu ?
Układ który by zmierzył obroty silnika lub śruby , przeliczył obroty na posuw i ładnie podał wartość w mm/min na wyświetlaczu . Oczywiście tez coś gotowego tylko do zabudowania .
Regulacja obrotów silnika od wycieraczek - czym ?
- Posty w temacie: 4
ALZ, wiem ze serwo by bylo najlepsze . Na początku był plan z zastosowaniem krokówki . Na razie zrezygnowaliśmy z tej opcji . Choć nie wiem czy do niej wrócimy , zależy to od kosztu sterownika do tego silnika DC .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
zamiast tego wycieraczkowego nie warto wrzucić coś takiego? http://allegro.pl/serwo-silnik-motoredu ... 65162.html
Bürstenloser Gleichstrommotor mit integrierter Regelelektronik (für Speedmode) BG 44x50 SI
http://www.dunkermotoren.de/default.asp ... 4&lang=1[u][/u]
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 15:35 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli się nie wie jak zbudowane są regulatoruy w samochodach, to lepiej nie doradzać. Na ogół jest to tranzystor ze skokowo ustawianym prądem. Nie ma żadnej stabilizacji obrotów.binek pisze:mysle ze najlepiej do tego sie nada [niewiem jak to sie fachowo nazywa]to co steruje nadmuchem powietrza do wnetrza auta .niekture maja 4 lub 3 stopnie regulacji.idziesz na szrot wyrywasz z jakiegos grata przelacznik i ten regulator ktury przewaznie jest przy wentylatorze.sa tez takie przelaczniki kture maja w sobie regulator ,chyba w japoncach
