DAEWO DOSAN PUMA 12L
: 24 lut 2017, 23:44
autor: CUTTER-TECH
Mamy problem z uruchomieniem tokarki Deawo PUMA 12L sterowanie FANUC OT poniewaz po awarii po stronie dostawcy pradu [ prawdopodobnie przebicie elektryczne ] po ponownym wlaczeniu zasilania Tokarka po probie uruchomienia hydrauliki pokazuje Alarmy serva.Nie mozna uruchomic tokarki poniewaz zaraz po uruchamianiu hydrauliki wywala alarmy.Moze ktos mial podobny problemi udało mu sie go rozwiazac to bede wdzieczny za pomoc
Re: DAEWO DOSAN PUMA 12L
: 10 lip 2025, 10:33
autor: reformzoglin
CUTTER-TECH pisze: ↑
24 lut 2017, 23:44
Sprawdź bezpieczniki, zasilanie serwonapędów oraz ewentualne przebicia na kablach. Często po zwarciu uszkadzają się moduły serwa lub enkodery osi. Może być konieczna diagnoza przez serwis z analizą kodów alarmów.
