Hej Wszystkim!
Pierwszy raz w życiu pracuje na doosanie, zauważyłem że w maszynie są hotkeys i można jakoś automatycznie probować narzędzie po wymianie końcówki tnącej, ale nie wiem jak. W instrukcji jest tylko opisane jak to zronić manualnie a widzę że w tym filmiku koleś robi to automatycznie.
Nie chce skasować maszyny w pierwszym miesiącu pracy a chcę wiedzieć jak to działa.
Napewno po zmianie narzędzia muszę je ustawić manualnie żeby maszyna wiedziała gdzie jest i później po zmianie końcówki tnącej mogę już to zrobić automatycznie, ale nie wiem jak to mam zrobić.
Czy muszę zmienić narzędzie w MDI i nacinąć "meausre" jak otworzę te quick setter menu czy muszę recznie dojechać na jakąś odległość i wtedy nacinąć "measure"?
Doosan Lynx 2100 Quick tool setter
Automatyczne probowanie narzędzi
Re: Doosan Lynx 2100 Quick tool setter
Takie bajery zazwyczaj sa opcja dodatkowa, u mnie na hyundai wia robi sie to przez macro wszystko bedzie w instrukcji do maszyny.
Ta opcja dodatkowa jest, ale nie wiem jak z niej skorzystać, makro są w maszynie wyłączone, gdzieś mi migneło przed oczami macro disablebed.
