Auerbach sterowanie heidenhain tnc355 nie uruchamia się
: 12 paź 2018, 18:28
autor: ghostlpa
Witam. Mam mały problem z maszyną. Jest to frezarka auerbach 400 ze sterowaniem heidenhaina. Szczegóły problemu wrzuciłem na yt.
Wentylatory pracują, program ładuje się do tego momentu. Przyciski np zwalnianie narzędzia działają tylko jeśli wciskane są razem z pokazanym na filmie. W czym może leżeć przyczyna?
Dodane 1 godzina 18 minuty 50 sekundy:
Ważne informacje: maszyna nie stoi na krancowkach, ręczne posuwy osi (tylko te przełączanie w szafie) działają czyli szczotki itd są ok. Wyświetla się też błąd BETRIEBSBER. VORSCHUB FEHLT
Re: Auerbach sterowanie heidenhain tnc355 nie uruchamia się
: 12 paź 2018, 23:21
autor: Steryd
To jest na linialach, czy enkoderach? Bezpieczniki w szafie zasilania sprawdziles?
: 13 paź 2018, 14:09
autor: ghostlpa
Maszyna jest na liniałach i wizualnie wygląda to ok, nie jest to bardzo stara czy zaniedbana maszyna.
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem przed napisaniem tematu, również krancowki i szczotki serw. Hydraulika startuje tylko jeśli przytrzymamy przycisk jak na filmiku może to coś znaczy?
: 13 paź 2018, 17:25
autor: Robert_K
Maszyna zgłasza brak gotowości napędów posuwów (Betriebsrereit Vorschub fehlt). Ten błąd jest następstwem poprzedniego błędu, jaki zgłasza maszyna, tj. Steuerspannung fuer Relais fehlt, co można przetłumaczyć jako "brak napięcia na przekaźniku". Wrzuć zdjęcie szafy sterowniczej, żeby zobaczyć co pokazuje się na napędach posuwu po załączeniu sterowania. Napędy posuwu są Baumullera?
Masz do niej jakieś papiery? Dokumentację elektryczną? Daj papiery jakiemuś elektrykowi, który miał styczność z maszynami, niech Ci posprawdza obwody załączania napięcia sterującego.
Pozdrawiam.
: 15 paź 2018, 15:38
autor: ghostlpa
Dodane 43 minuty :
Na zdjęciu widać że dioda na sterowniku X nie świeci się tj na pozostałych
na zdjęciu widać też że dioda na sterowniku X nie świeci się tj na dwóch pozostałych podczas ręcznego wystartowania hydrauliki
Bezpiecznik po wymianie jest cały, dioda nadal nie świeci. Po kilku wcisnieciach przycisku hydrauliki potrafi spalić ten bezpiecznik. Czy może to być spalony sterownik osi?
: 15 paź 2018, 15:57
autor: andrjalo
Wygląda ze dwie osie nie pracują. Trudno podejrzewać uszkodzenia dwóch na raz raczej brak sygnału enable.
: 15 paź 2018, 21:33
autor: Steryd
Sprawdź bezpieczniki na linii 3f. Wygląda na to, że nie ma jednej fazy,
: 20 paź 2018, 17:17
autor: ghostlpa
Zasilanie 3f sprawdziłem w pierwszej kolejności. Nawet w budynku:)
Ciąg dalszy mojej walki z maszyna. Udalo mi się ustalić że sterownik X nie uruchamia się nawet jeśli uruchamiam go z okablowania Y. Wtyczki są te same więc pozwoliłem sobie zamienić X z Y. Na kablach z Xa bez problemu uruchamia się natomiast sterownik Y. Czy moja metodyka ma sens? Wymontuje dziś sterownik Xa i dam do sprawdzenia jego elementy koledze który siedzi w po uszy układach na pcb
: 20 paź 2018, 21:06
autor: ghostlpa
Problem rozwiązany, a raczej początek nowego.. Spalony jest ster. serwa X, popalone tranzystory, kilka transformatorkow i innych elementów na płytce. Nie wiadomo jakie to transformatory bo nie są podpisane ani na schemacie producenta ani same w aobie kolega poradził mi szukać drugi taki sterownik.
Czy ktoś z was może pomóc? Sterownik to Stromag CAT013 1ZA.
