Strona 1 z 3
Maho MH800E CNC - Przeróbka na Mach3 + wymiana napędów.
: 19 lip 2017, 10:47
autor: oskimos
Jestem zainteresowany kupnem maszyny Maho MH800E i przerobieniem jej na sterowanie machem + wymiana napędów + całej elektroniki.
Mam parę pytań:
Czy w tej maszynie są śruby kulowe od osi X Y Z?
Czy ktoś się orientuje jaki skok i średnicę mają te śruby?
Czy napędy są połączone paskiem zębatym ze śrubami?
Czy pompa hydrauliczna służy tylko do obsługi siłownika do wymiany narzędzia, czy ma jeszcze jakieś inne zadanie?
Czy przekładnia mechaniczna od wrzeciona sterowana jest w ten sposób, że są tam 3 silniki i każdy z nich obraca się do momentu najechania na krańcówkę odpowiedzialną za dane połączenie - czyli montujemy sterownik plc i podpinamy do niego 3 silniki + wszystkie krańcówki + wybór biegu i będzie on ustawiał silniki w odpowiedniej pozycji.
Wiem że dużo pytań, ale szukałem po sieci jakich zdjęć z rozbiórki i nic nie mogłem znaleźć. Znalazłem tylko same napędy i widać na wałkach koła zębate i stąd domyślam się że napęd poprzez paski zębate.
: 19 lip 2017, 13:12
autor: Majster70
oskimos pisze:
Mam DMU 80E sterowanie HH426, czyli dokładnie następny model rozwojowy Maho 800E. Nie chcę się autorytarnie wypowiadać, bo szczegóły konstrukcyjne mogły ulec zmianie, ale główne zadanie hydrauliki to wylżenie osi Z - czyli redukcji sił od masy stołu w tej osi (ciężaru) - bo stół sporo waży.
: 19 lip 2017, 13:23
autor: oskimos
Mocowanie narzędzia w Twojej maszynie jest hydrauliczne?
Daniel
: 19 lip 2017, 13:41
autor: Majster70
Przy zmianie narzędzia siłownik hydrauliczny naciąga sprężynę trzymającą narzędzie.
: 19 lip 2017, 13:47
autor: oskimos
Najważniejsze dla mnie pytanie to czy maszyna posiada śruby kulowe w napędach?
Według mnie powinna posiadać, ale nigdy nie rozbierałem takiej starej maszyny cnc i nie wiem czy był to standard.
Daniel
: 19 lip 2017, 13:56
autor: Majster70
W mojej są, w starszych typach nie umiem ci powiedzieć. W nowszej w ogóle nie mam śrub pociągowych
: 19 lip 2017, 19:46
autor: oskimos
Na forum widziałem temat o maho 900c i tam właściciel mówił że miał śruby kulowe, a maszyna jest z 86 roku, a mh800e jest z 90 roku, wiec mam nadzieje że ta już posiada śruby kulowe. Nie chciał bym kupić tej frezarki i dowiedzieć się że śruby są trapezowe. Chcę wymienić napędy na serwa i uzyskać w miarę dokładność zedu 0.05mm.
Daniel
: 19 lip 2017, 23:43
autor: micges
Majster70 pisze:
Przerabiałem sterowanie MAHO 700C i kilkanaście innych frezarek takiej konstrukcji i nic takiego tam nie widziałem.
: 20 lip 2017, 06:53
autor: oskimos
Przerabiałem sterowanie MAHO 700C i kilkanaście innych frezarek takiej konstrukcji i nic takiego tam nie widziałem.[/quote]
To może Pan mi odpowie na moje pytanie czy we frezarce mh800e występują śruby kulowe w napedach osi.
Daniel
: 20 lip 2017, 06:59
autor: Majster70
oskimos pisze:Chcę wymienić napędy na serwa i uzyskać w miarę dokładność zedu 0.05mm.
Na tych frezarkach w wersjach konwencjonalnych z lat 70 i starszych dało się uzyskać dokładność 0,01mm przy dobrym stanie obrabiarki oczywiście. Mówimy o dokładności IT7 przy założeniu, że obrabiarka jest w dobrym stanie i z liniałami.
Przy śrubach kulowych dostajesz większą szybkość obrabiarki, niekoniecznie dokładność.
Jedyną wadą tej konstrukcji jest właśnie szybkość - są one w stosunku do nowszych wersji po prostu wolne. Za to na pewno mechanicznie są sztywne i b. dokładne. Nowe porządne kpl śruby kulowe kosztują mniej więcej 5 tys zł za oś. Możesz spytać w Avii Warszawa lub u jej dawnych pracowników lub Isotec Poznań.
Jak nie masz presji na szybkość i chcesz mieć sztywną, dokładną frezarkę CNC (0,01mm) to dobry wybór.
