DMU 80T - problem z osią Z
: 20 paź 2023, 18:47
autor: Mar91Ko
Witajcie.
Dzisiaj podczas pracy maszyny wyskoczył mi komunikat:
Po czym po restarcie kolejny przy próbie zjazdu na punkty referencyjne:
Każda kolejna próba wygląda tak samo gdy maszyna chce ruszyć w osi Z, momentalnie wyzwala hamulec i wyskakuje ten błąd
Może ktoś podpowiedzieć od czego zacząć poszukiwania rozwiązania? Czy od razu szukać serwisanta?
Re: DMU 80T - problem z osią Z
: 20 paź 2023, 18:52
autor: Robert_K
Sprawdź pasek jeśli jest. Być może się urwał. Ewentualnie przewód od eknodera, ale zwykle daje on inny błąd.
Pozdrawiam.
: 21 paź 2023, 18:25
autor: Mar91Ko
Sprawdziłem pasek - cały.
Za to zauważyłem że jak rygluje drzwi to z silnika od tej osi wydobywa piszcząco bulgoczący dźwięk.
Może to być uszkodzony enkoder? Czy serwomotor?
: 21 paź 2023, 19:25
autor: JacekBelof
Ostatni objaw zdaje się wskazywać na hamulec, ale najlepiej skontaktować się z producentem / serwisem producenta.
: 23 paź 2023, 08:29
autor: andrjalo
Proszę się odezwać na prv.
