Maho na Philiips 432 problem z komunikacja z laptopem
: 06 paź 2022, 18:58
autor: blasterpl
Nie frezarka a tokarka Maho Graziano GR200 E na Philiips 432 problem z komunikacja z laptopem.O ile z transferem z maszyny do laptopa nie ma żadnego problemu to z lapka do maszyny już tak.Próbowałem 3 rożnych programów , chyba wszystkich możliwych ustawień transmisji i wciąż to samo. Jak wysyłam program do maszyny to zawsze tuz przed końcem programu zrywa połączenie (taki przynajmniej mam komunikat). Nie ma znaczenia długość programu,zawsze kilka ostatnich linijek g-codu przepada.Doraźnie zrobiłem tak , ze dodaje kilkanaście pustych linijek g-codu i w ten sposób właściwy program mam w całości wgrany ale to wycieranie du** szkłem.
Co koledzy sugerują bo już mi się pomysły skończyły.
Re: Maho na Philiips 432 problem z komunikacja z laptopem
: 07 paź 2022, 06:47
autor: 251mz
Próbowałeś z mniejszą prędkością?
: 07 paź 2022, 12:16
autor: blasterpl
Tak,teraz mam 2400 czyli najmniej na ile pozwala maszyna.
: 08 paź 2022, 01:57
autor: andrjalo
Potrzeba na płycie wymienić układ 1488 lub 1489 nie pamiętam w tej chwili który jest odpowiedzialny za transfer z laptopa do maszyny.
: 08 paź 2022, 17:22
autor: blasterpl
No ale jak by był uwalony ten układ to chyba był by problem z transferem w obie strony a u mnie jest problem tylko od laptopa do maszyny.
: 08 paź 2022, 18:17
autor: Dawid92
U nas po przepięciu na hali w maszynie Hitachi było tak samo. Transfer działał w jedną stronę... Po wymianie tego układu 148x wróciło wszystko do normy. Znajdziesz go pewnie obok gniazda do transferu danych na PCB.
: 08 paź 2022, 19:13
autor: blasterpl
Z tego co widziałem to układy te sa w podstawkach wiec wymiana banalna. Trzeba spróbować.
: 09 paź 2022, 10:28
autor: blasterpl
Jednak nie będzie tak łatwo
, o ile na płycie dawcy układy te są w podstawkach to na płycie w maszynie już nie , wiec trzeba lutować.Jak dobrze widzę to na tej płycie są pamięci wiec zapewne po wyjęciu jej z rack-a wszystkie dane wylecą , czy tak
: 09 paź 2022, 18:53
autor: Dawid92
U nas mimo ze komputer w maszynie był z 97r to już dali SMD i były kombinacje
. Nie każda karta chyba posiada pamięć z parametrami?? W naszej było tylko tak z tymi do których były wpięte baterie. (na 2 płytkach były baterie ). Ale jak jest w tym Twoim to nie mam pojęcia.
: 09 paź 2022, 20:34
autor: andrjalo
To nie tak jeden jest do wysyłania a drugi do odbioru uszkodzony jest tylko jeden.
