DMG DMU 70h duoBLOCK ręczna wymiana narzędzia
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
gruby94ino
Post napisał: gruby94ino » 09 sie 2021, 09:02
Dzień doby wszystkim,
zwracam się do was z pomocą, dokładniej chodzi jak wymienić ręcznie narzędzie, frezarka to DMG DMU 70h duoBLOCK ze sterowaniem Sinumerik 840d, stożek we wrzecionie HSK63A, postępując zgodnie z instrukcją mam stworzone narzędzie w liście narzędzi ale nie jest ono przypisane do żadnego miejsca w magazynie, po wywołaniu narzędzia poprzez T="..."; M6 oddaje narzędzie, to które jest w wrzecionie do magazynu i podjeżdża wrzecionem w miejsce ręcznej wymiany narzędzia, na pulpicie wyświetla się komunikat, że można ręcznie wymienić narzędzie i dalej postępując z instrukcją wybierając odpowiednie klawisze wrzeciono nie chce uwolnić narzędzie.
Podpowie mi ktoś jakich dokładnie klawiszy użyć bo może tylko mi się wydaje, że robię zgodnie z instrukcją lub podpowie jak poprawnie wykonać tą procedurę wymiany narzędzia.
Z góry dzięki za pomoc ;)
Steryd
Re: DMG DMU 70h duoBLOCK ręczna wymiana narzędzia
Post napisał: Steryd » 09 sie 2021, 10:24
Nie chce uwolnić, czy nie chce chwycić? Powinien być osobny guzik do otwierania drzwi do wymiany narzędzia, oczywiście drzwi muszą być fizycznie otwarte ( jak masz odkręcony rygiel, to trzeba go wyjąć z zamka) i z tego co pamiętam nie da się tego zrobić z poziomu małpy, czyli z poziomu 1 dostępu.
Można?
Morzna!!!
gruby94ino
Post napisał: gruby94ino » 09 sie 2021, 10:27
Nie chce uwolnić, spróbuje z tym ryglem, żeby go wyciągnąć bo na to nie wpadłem, jest odkręcony ale cały czas w zamku, co masz na myśli mówiąc 1 poziom dostępu?
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 sie 2021, 10:43
To tak jak u nas, ale do wymiany narzędzia, maszyna musi wiedzieć, że sięgasz do wrzeciona, a jak myśli, że drzwi są zamknięte (a po to masz rygiel w zamku) to nie sięgniesz.
Masz kilka poziomów dostępu w starszych wersjach świeciły się roznokolorowe klucze na ekranie koło trybu pracy, teraz są guziki z boku, i poziom 1 jest dla tzw tresowanych małp, czyli operatorów tylko od zmiany przedmiotu i zielonego guzika. Ten poziom nie pozwala na takie "wyrafinowane" operacje.
Można?
Morzna!!!
gruby94ino
Post napisał: gruby94ino » 09 sie 2021, 10:47
Pójde sprawdzić najpierw z tym ryglem, możliwe, że tutaj leży przyczyna. A jeśli to nie to, to będę szukał dalej
gruby94ino
Post napisał: gruby94ino » 11 sie 2021, 08:46
Nadal nie mogę dojść do ładu, tak wygląda pulpit maszyny podczas próby wymiany narzędzia
https://zapodaj.net/2094600941371.jpg.html
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 14 wrz 2021, 10:37
po otwarciu musisz wdusić kolejny klawisz obok przycisku otwarcia drzwi ;) są to dwie strzałki z dwoma pionowymi kreskami - zacznie migać ten klawisz na pulpicie obok ikonki od otwarcia drzwi
