Pojawił się błąd napędu,a raczej kilka błędów: 39-29;39-31; oraz 39-81.Napęd wrzeciona - czarny Vickers, został wysłany do regeneracji miesiąc temu: obejmuje go 12 miesięczny okres gwarancyjny. Po tygodniu pracy alarm się powtórzył.Zawiozłem go do reklamacji, napęd został ponownie przeglądniety. Niestety z pewnych powodów zamontowałem go dopiero po dwóch tygodniach. po uruchomieniu maszyny pojawił się ponownie błąd 39-81. Gdzie jeszcze mógłbym szukać przyczyny? Uszkodzony przewód sygnałowy? Silnik?
Z góry dziękuję za podpowiedź,
Pozdrawiam,
Adrian M.
Napęd Wrzeciona
Występujący błąd po regeneracji wrzeciona
Re: Napęd Wrzeciona
Te napędy najlepiej podmienić na nowe ( 5.5kw z kartą resolverowa kupisz za 2500).. Stare vickersy jak się zaczynają psuć to lepiej je sobie darować.
Re: Napęd Wrzeciona
Cześć,
2500 tylko jeszcze trzeba ten napęd podpiąć. Wizyta specjalisty będzie kosztowała pewnie tyle co napęd jak nie lepiej.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Re: Napęd Wrzeciona
Wymiana falownika w cin to nie jest trudna sprawa - kilka h roboty, sterowanie jest analogowe, sygnały logiczne - bez komunikacji cyfrowej. pozostałe napędy za chwilę też CI się popsują (jak nie napędy do kable do silników - stare sztywnieją). najlepszą opcją w tych maszynach jest wymiana wszystkiego na nowe a stare elektroczęści sprzedać. (psują się bardzo więc rynek na używane elementy sterowania jest płynny)
