CINCINNATI AROW 500 ACRAMATIC 2100 PROBLEM Z ENKODEREM PROSZĘ O POMOC
: 01 maja 2018, 11:32
autor: KOSIOR
WITAM
Mam problem z Enkoderem na osi Z. Mianowicie Enkoder był demontowany i przekręcony(kilka obrotów). Niestety maszyna przestała działać. Z tego co słyszałem Enkodery Siemensa można tylko skalibrować Oscyloskopem (prawda??).
Może mieliście tego typu problem,lub polecicie firmę która to ogarnie w rozsądnych pieniądzach.
Prosze o pomoc
Re: CINCINNATI AROW 500 ACRAMATIC 2100 PROBLEM Z ENKODEREM PROSZĘ O POMOC
: 01 maja 2018, 12:22
autor: lepi
Obracaj enkoder co 45 stopni i testuj aż będzie dobrze. Jak po całym obrocie nie pomoże zmniejsz krok na 15 stopni.
: 01 maja 2018, 12:41
autor: KOSIOR
Próbowałem wrócić do poprzedniego położenia ale stała sie dziwna rzecz. Po włączeniu maszyny załadowaniu programu oś Z wjechała na górę najszybciej jak może (bez zadaniu ruchu,sama z siebie),po czym znowu przestawiłem Enkoder stało sie to samo tylko w drugą strone. Powiem szczerze boje się już tam kręcić żeby sie coś nie zjeba.... Podobno ten Enkoder jest Inkrementalny
: 01 maja 2018, 12:57
autor: Steryd
Ten enkoder jest inkrementalny, sprawdzałes, czy sprzegielko się trzyma na nim? Mieliśmy coś podobnego jak było zereane sprzegielko enkodera i w jedną stronę jeszcze enkoder coś tam się kręcił a w drugą jak tylko ruszył przypadkiem, to spierniczal na krancowke, bo enkoder nie pokazywał zmiany pozycji.
: 01 maja 2018, 15:39
autor: KOSIOR
Ja za bardzo nie w temacie pierwszy raz uszkodziłem Enkoder.Co masz na myśli sprzęgiełko Enkodera? Możesz rozwinąć??
Jak sciągnołem silnik zauważyłem połamany łącznik sprzęgła (słoneczko,plastikowe) nie to masz na myśli??
: 01 maja 2018, 19:11
autor: Steryd
Wałek enkodera jest połączony z tym czego obrót mierzy (śruba albo wałkiem silnika) przy pomocy sprzęgiełka o zerowej obciazalnosci, żeby nie uszkodzić enkodera.
