Sabre 1000 - mocowanie narzędzia
: 23 paź 2017, 22:41
autor: Denmar
po skonczonej pracy dla wiertla skladanego bądz głowicy frezerskiej ktora długos pracuje nie moge oddac narzedzia do magazynu poprawnie tzn, jest straszny opór jak by on za bardzo siedziało we wrzecionie , i podczas oddawanie kilka razy nastąpiło zablokowanie magazynu,
czy ktoś miał podobny problem jak sobie z tym poradzic ?
: 24 paź 2017, 20:40
autor: dance1
zadbaj o czystość stożka jak i gniazda wrzeciona, mogą to być także oznaki zużytych podkładek sprężynowych.
Re: Sabre 1000 - mocowanie narzędzia
: 11 lis 2017, 18:40
autor: witbike
Miałem takie same problemy. Posmaruj stożki narzędzi zwykłym smarem delikatnie. Sporo to pomaga. Oczywiście trzeba dbać o czystość stożka i stożka narzędzi.
: 02 sty 2018, 12:44
autor: sokon
Mozesz jeszcze skrecic posow na 0% jak magazyn dojedzie do wrzeciona, poczekac az wrzeciono zwolni oprawke i powoli wlaczyc posow na nowo. U mnie to kwestia wyrobionej sprezyny talezowej czy jak to sie tam nazywa.
: 04 sty 2018, 09:31
autor: easygreen
Proponuję zacząć od umycia dławika, przy słowniku na wrzecionie. Odpowiedzialnego za wypychanie narzędzia. Lub wymiana i regulacja.
Przy braku efektu działania j.w.
: 25 lip 2018, 13:47
autor: pdasiek
Sprawdź w jakim stanie też masz zaciągacze/grzybki, u nas często w przypadku delikatnie za krótkich/za długich/ występują takie problemy.
Najczęściej jest to wina talerzyków które odpowiadają za siłę puszczania oprawki.
Jeżeli nie masz dużo tej obróbki to zjeżdżaj posuw na zero przy oddawaniu i stuknij w oprawkę
pomaga
: 25 lip 2018, 20:14
autor: dance1
nieraz stuknięcie w głowę także pomaga, koszt wymiany podkładek sprężynowych, ma się nijak do późniejszej regeneracji (kosztów) wrzeciona.
Wymyślili maszyny cnc żeby stać i pukać....
: 26 lip 2018, 08:51
autor: Petroholic
Denmar pisze:wiertla skladanego bądz głowicy frezerskiej ktora długos pracuje
Pewnie dlatego, że oprawka ciepła... Tak jak koledzy wyżej piszą poza metodą młotka...
Swoją drogą to metody w tym stylu rodem z PRLu ( Jak telewizor śnieży to trzeba go pi***ąć...) świadczą tylko i wyłącznie o braku dbania o maszynę
Jakbym zobaczył swojego operatora jak stuka młotkiem w oprawki to by był jego ostatni dzień w pracy...
: 26 lip 2018, 11:18
autor: pdasiek
spokojnie panowie bez spiny, dlatego też zapytałem ile operator ma tej obróbki.
U nas maszyny chodza normalnie, ale np jeżeli maszyna frezuje 8h bez wyjmowania oprawki i zbiera dosyć dużo to zamiast próbować naprawiać/poprawiać owe talerze wystarczy przysłowiowo "puknąć" młotkiem mosiężnym i po sprawie.
Co innego kiedy maszyna nie chce puścić wiertła 3.5 [mm]
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
u nas wiercimy wiertłami na płytki otwory 40 [mm] na stożku BT40 i narzędzia puszcza, ale jak się frezuje głowicami do szybkich posuwów 8h to ma prawo się zapiec i tutaj wymiana talerzyków itd nie pomoże.
Wiadomo, najlepiej zgłosić/zlecić naprawę maszyny zainwestować kilka tysięcy i liczyć na to że się polepszy aczkolwiek tak jak mówię w skrajnych przypadkach nawet to nie pomoże.
: 26 lip 2018, 19:27
autor: Petroholic
pdasiek pisze:młotkiem mosiężnym
Powiedzmy, że zawarłeś słowo klucz, które cię usprawiedliwia
