Gwintowanie na frezarce-sterowanie Acramatic A 2100
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
tomkey
Post napisał: tomkey » 23 maja 2016, 11:48
Prosze o wsparcie. Zacząłem prace na Maszynie Cincinnati Arrow 500 ze sterowaniem Acramatic 2100 . Miałem trochę przerwy i teraz postawino mi zadanie by ogarnąć maszyne i programowanie jej. W sumie to proste programy ,wiercenie i gwintowanie.
Wiercenie to nawet z reki wklepie....bez funkcji bo ich jeszcze nie ogarniam.
Gorzej z gwintowaniem. Jak ma wyglądać program na gwintowanie otworów M10.
Przytocze program jaki kiedyś ktoś napisał. Nie wiem czy był użyty.
G0 G90 G40 G71 G94
Z20
M3 S130 M8
G95 G84 X0 Y0 Z-23 R0 F1.5 M3
GO G90 Z 100
M5
Teraz pytanie zasadnicze: jak się mają obroty do posuwu ....kiedyś pamiętam pracowałem na Fanucu.....potencjometry od obrotów i posuwów w trakcie cyklu gwintowania były odcięte......tutaj mogę zmieniać obroty a posuw cały czas taki sam.....to jest do kitu przecież....
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
T
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 maja 2016, 13:15
to jest bardzo przydatne ... bo maszyna sama posuw wylicza z obrotów (sprzężenie z wrzecionem) zmniejszając obroty maszyna zmniejsza posuw .
no chyba że tak tak to u Ciebie nie działa. :neutral:
tomkey
Post napisał: tomkey » 23 maja 2016, 13:22
No właśnie testowałem i tak to nie działa.....posuw się nie zmienia.....jak by poszło w materiał to po gwintowniku.
Dlatego szukam kogoś kto mi wyjasni zależności w programie. Czy używając funkcji G do gwintowania to z automatu mam synchronizacje obrotów z posuwem....
A zaraz będę miał sporo gwintowania....M10 i M12 .
mateu5
Post napisał: mateu5 » 23 maja 2016, 19:41
Tak kolego, masz synchronizację obrotów z posuwem. G95 włącza ci posuw na obrót więc zmieniając obroty, posuw zostanie do nich dostosowany.
Cykl wygląda tak
G95 G84 X20 Y20 Z-25 R0 W10
X30 Y10 W10
X40 Y10 W10
G80
G94 F1
G95 posuw na obrót
G84 cykl z oprawka wyrownawcza G84.1 bez oprawki
X Y współrzędne otworów
Z- głębokość gwintowania
R - początek gwintu
W - na tej wysokości przejeżdża do kolejnych otworów
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
tomkey
Post napisał: tomkey » 23 maja 2016, 23:08
Ok,dzięki. Już ogarniam. Nie miałem w tabeli G95. Teraz juz wiem ,że to posuw na obrót;-)...i jednak działa widać jak zwalnia z obrotami. Rozumiem ,że muszę za każdym razem powtórzyć linijke tego cyklu przy x i y czy nie ?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 24 maja 2016, 00:06
Nie nie musisz powtarzać tej linijki. Podajesz tylko położenie otworów. Pamiętaj tylko na końcu dać G80 - koniec cyklu
tomkey
Post napisał: tomkey » 24 maja 2016, 21:42
Super. Dzięki wielkie
T
Wróć do „Cincinnati CNC”
