Witam! Posiadamy Cincinnati Milacron T10 na sterowaniu acramatic 900. Chwilę po załączeniu hydrauliki następuje zdjęcie napięć zezwalających na sterowanie maszyny i chwilkę później rozłączenie hydrauliki. Pojawia się alarm NOTHALT - ALARM CODE 9184.
Czy ktoś zna powody pojawiania się tego błędu kilka sekund tuż po załączeniu maszyny.
Proszę o pomoc.
acramatic 900
- Posty w temacie: 4
NO HEJ! Dla Cincinnati Milacron model T10 jest tak:
Naciskamy "MASTER START" (drugie załączenie) - łapie 2CR, za nim 1PC,
następnie system sprawdza obwód awaryjny (EMERGENCY STOP od PBS) i gdy ok. wysterowuje dwa przekaźniki 15CR I 17CR - łapie POWER PERMISSION 2TR i dalej poprzez jego styk czasowy 3TR i 3CR. A 3TR załącza 4CR, a ten z kolei 1M. 1M natomiast wysterowuje 14CR. Przekaźnik 5CR służy jako kontrola axis overtravel.
Problem polegał na tym, że po czasie 2TR podtrzymanie napięcia na na 3TR powinny przejąć styki zwierne kolejno w szeregu 1PC-3CR-14CR-5CR. Niestety cewka 14CR DOSTAŁA PRZERWY!
I taki to był problem, pozdrawiam.
[ Dodano: 2014-10-01, 12:45 ]
I jeszcze jedno: System od momentu cyklu załączenia maszyny sprawdza stan styków 3TR i gdy nastąpi zdjęcie napięcia na jego cewce pojawi się właśnie taki błąd 9184 -EMERGENCY STOP.
To tyle co chciałbym napisać, może ktoś z tego skorzysta.
Dzięki Zienek, że się zainteresowałeś moim problemem.
Pozdrawiam Olek.
Pozdrawiam Olek.
