Arrow
: 04 gru 2019, 17:39
autor: xixo
Cześć
może ktoś pomoże,wrzeciono staje w obrabianym przedmiocie,nie zdarza się to często.Ale uszkodziło już parę przedmiotów?Test zgodności przechodzi prawidłowo. Zdjęcia poniżej:
Re: Arrow
: 05 gru 2019, 07:58
autor: Petroholic
Aby powiedziec cokolwiek musisz opisac szerzej objawy. Narzedzie zatrzymuje sie w materiale ok to rozumiem ale na ktorym stopniu przekazania napedu na wrzeciono nastepuje blad...
Frez staje ale czy:
- staje bo ma blad na ekranie?
- staje wrzeciono mechaniczne a silnik kreci?
- staje silnik elektryczny?
Blad "spindle not up to rev" oznacza ze driver nie wykrywa zadanych obrotow wrzeciona czyli nie jest gotowy do pracy... Moze to oznaczac uszkodzenie enkodedera wrzeciona badz jego okablowania, uszkodzenie silnika napedu badz jego okablowania lub uszkodzenie drivera badz jego okablowania... Najbardziej optymistyczna wersja to poluzowanie napedu enkodera czego zycze
Lub jesli enkoder zczytuje z wrzeciona mechanicznego to moze byc luzny naped pasowy / obluzowany klin...
Jezeli sytuacja zdarza sie sporadycznie to lepiej znajdz przyczyne teraz zanim cos sie calkiem wysra... Zanim sie wysra jest wieksza szansa na uratowanie sprzetu skoro sam sie naprawia
Tylko znalezienie przyczyny bedzie bardziej upierdliwe...
Re: Arrow
: 05 gru 2019, 08:34
autor: xixo
Ok, sprawdzę dziś i odpowiem.Bardzo dziękuje za zainteresowanie.
Dodane 31 minuty 34 sekundy:
Zwalnia do 0,potem wyrzuca błąd.Sprawdzę resztę
Re: Arrow
: 17 sie 2020, 14:30
autor: xixo
Naprawione. Była ta kwestia wędki .
