Backup Heidenhain TNC370
: 28 kwie 2008, 10:26
autor: klossi
Mam problem z transmisja na maszynie bridgeport 800. Chce wykonac Backup wszystkich danych maszynowych, PLC itd
Program TNCremo łaczy sie z maszyna, wskazuje jaki jest sterownik w prawym gornym rogu, daje mu Backup systemu, Wyskakuje okienko, w ktorym nalezy wpisac hasło, wpisywałem 95148 i inne. Niestety przy probie połaczenia wyskakuje hasło bład - numer błedu 0X20001716, Opis błedu Telegram Unknow. Kabelek zakupiony był w firmie Heidenhain dla sterownika TNC426. Czy moze ktos wie o co chodzi??
Pozdrawiam Paweł
: 28 kwie 2008, 17:32
autor: rollaz
Masz bledne haslo prawidlowe to 807667
: 28 kwie 2008, 22:46
autor: klossi
hmmm hasło znałem i to chyba nie to :)
Odblokowałem parametry na maszynie i okazało sie ze jest jeszcze zakładka PLC i ze mozna robic kopie, wysyłajac transmisja PLC z maszyny, a nie z kompa za pomoca TNCremoNT.
Na nowszych sterownikach mozna to robic z kompa.
: 29 kwie 2008, 06:38
autor: easy2002
Witaj
Jeśli z maszyny do kompa to może protokół musi być zmieniony na FE1
tak jest w instrukcji do przesyłu danych a nie zdalnej obsługi LSV2
Spróbuj
: 29 kwie 2008, 23:06
autor: klossi
Witam wszystkich.
Protokol na maszynie jest ustawiony na FE i TNCremoNT chodzi w trybie serwera. Jesli dam tryb TNCremo, program na kompie rozpoznaje sterownik, ale nie ma mozliwosci podgladu programow na maszynie, partycji PLC, co na Heidenhainie iTNC530 jest standardem.
Jest jeszcze mozliwe ze producent zablokował maszyne, ale to sie podobno mało kiedy zdarza, raczej cos mam zle ustawione :))
Jestem jeszcze ciekaw jak macie ustawiony parametry opisujacy transmisje. Jak sie nie myle, to on ma numer MP5020 i u mnie jest 133.
: 30 kwie 2008, 18:59
autor: rollaz
W starszych typach sterowań nie da sie zrobić backup tylko trzeba wszystko kopiować na kompa
: 09 lip 2008, 21:09
autor: fido
Muszę zrobić backup maszyny ze sterowanie Heidenhain 410 przynajmniej tak wskazuje tncremo jak się połącze z maszyną, ale jest problem niby jest połączenie ale nie widać w oknie rzadnych plików z maszyny, jak dam w tncremo narzędzia->backup/restaurowanie->plik->listę plików skanować->wszytkie pliki to później program się pyta o hasło podaję hasło ale wywal błąd że złe hasło, sprawdzane na różnych hasłach, czy jest może wina sterowania że za stare jeśli tak to w jaki sposób zrobić backup skoro nie widać rzadnych plików
: 10 lip 2008, 14:47
autor: rollaz
jaka to maszyna bo niektóre firmy maja swoje hasła
: 10 lip 2008, 19:00
autor: fido
rollaz pisze:jaka to maszyna bo niektóre firmy maja swoje hasła
Jest to Maszyna o nazwie FYM 63
: 11 lip 2008, 18:12
autor: rollaz
ale jakiej firmy
