Może ktoś spotkał się z takim problemem:
Uruchamiam maszynę
Memory test, potem jest power fail i CE, brak napięcia na przekaźnikach tu idzie grzyb do góry i pojawia się zjazd na punkty referencyjne. Do tej pory wszystko tak jak powinno być. Wciskam "Power on" załącza się wentylator na wrzecionie i wyskakuje komunikat "Emergency stop". Co może być przyczyną.
zolni
Bridgeport VMC 1000, Heidenhain 407. Emergency stop problem
Musisz maszynę poznać lepiej ... jest najprawdopodobniej jeszcze jeden lub więcej grzybów i stąd ten komunikat ... Pracuję na maszynie w której jeden jest na pulpicie, drugi na wędce, trzeci przy oknie magazynu, czwarty przy transporterze wiórów, i piąty jest z tyłu maszyny w sumie nawet nie wiem po co ... Szukaj ...
