Frezarka do metalu bridgeport przeróbka na cnc
: 26 cze 2010, 18:35
autor: małysz
Witam kolegów po długiej przerwie . Mam temat dla was i dla siebie. Potrzebuje rady . Kupiłem jak w temacie lekka frezarko wiertarke do metalu bridgeporta i chce go przerobic na cnc . Chce założyc jakieś sensowne krokówki i sruby kulowe -łoza sa w stanie idealym tak ze wyszła by bardzo fajna narzedziówka cnc. Jakie radzicie założyc silniki sterowniki i przełozenia na sruby. Mnie interesują posuwy w poziomie max 500mm/min i w pionie 250 mm/min. Muślałem o srubach kulowych fi 20x5 z nakretkami podwójnymi i silnikach krokowych ale jakich. co radzicie. Pozdrawiam małysz
: 26 cze 2010, 19:53
autor: namemartin
Witam!
Śruba GSR20x5 jak najbardziej.
Sterowniki M542 (4,2A)
Silniki 3Nm 4,2A
: 26 cze 2010, 20:25
autor: markcomp77
małysz pisze:lekka frezarko wiertarke do metalu bridgeporta i chce go przerobic na cnc
może być lekko - na m542+3Nm
albo mocniej i pewniej(zalecane)... m880 + 4,5Nm lub 8,5Nm
: 26 cze 2010, 22:58
autor: paulg
A ja powiem tak :
policzyć ile będą kosztowały krokówki , następnie zakupić serwa
, uniknie się późniejszych rozczarowań , a różnica w cenie nie jest warta oszczędzania.
Przykładowo :
serwonapęd Arbach + używane serwo DC o mocy około 200W - koszt porównywalny z zakupem M880+ dobra krokówka , a o różnicy w jakości wiele z osób na forum mogło by napisać obszerne elaboraty
: 26 cze 2010, 23:13
autor: Maq
A ja mam pytanie, frezarka bridgeport ma dość masywny stół wraz ze swoją podstawą, czy serwo 200W albo krokówka nawet 8,5 Nm da sobie z tym radę ? Kolega wymienia śruby ale to będzie chodziło na "jaskółczych ogonach". Pytam bo też myślałem o przeróbce narzędziówki na cnc.
: 27 cze 2010, 11:30
autor: Leoo
namemartin pisze:Sterowniki M542 (4,2A)
Silniki 3Nm 4,2A
Z całym szacunkiem ale silnik 4,2A potrzebuje prądu szczytowego 5,9A a nie 4,2A. M542 dostarcza tylko 3A, przynajmniej tak stoi w dokumentacji. Oczywiście można takiej konfiguracji użyć ale moment spadnie z 3 do 2,2Nm.
: 27 cze 2010, 11:32
autor: Mrozik
: 27 cze 2010, 11:49
autor: bartuss1
Maq pisze:A ja mam pytanie, frezarka bridgeport ma dość masywny stół wraz ze swoją podstawą, czy serwo 200W albo krokówka nawet 8,5 Nm da sobie z tym radę ?
a o przekładniach redukujących słyszał ? chociazby pasowa 1:2 albo 1:3, pół metra na minute to jest nic, na srubie ze skokiem 5mm i krokowcem 8,5 na przekładni 1:4 bez problema pojdzie nawet z rozczochraną jaskółką
: 28 cze 2010, 19:04
autor: małysz
no własnie mam ten dylemat czy da rade 8 Nm krokówka z przełożeniem 1:5 bo posuwy które podałem sa na sucho , puste dojazdy .Obróbka u mnie wystarczy na poziomie 300mm/min i w pionie 150mm/min. Tylko własnie co lepsze pewnie juz milon postów było na ten temat krokówka czy serwo i nadal nie ma odpowiedzi. Ja mam ploter na krokówkach 1,9 Nm i sterwonik od marcompa i narazie chodzi to fajnie(raz miałem awarie bo niestykał kabelek od płyty opto bob z sterownikiem i szkoliło mnie to trochu- mogły by byc troszke grubsze te kabelki bo bardzo łatwo je zerwac ale pozatym nie moge powiedziec złego słowa o krókówkach bo naprawde pare kilometrów juz zrobiły) co do serw nie miałem i sie nie wypowiadam. przełozenia mam 1:4 i trapez 16x4 chodzi to na wałkach fi 20 i osiągam 2x takie posuwy jw. tylko maszyna nadaje sie do delikatnych frezów rzedu max fi 6 mm w stali narzedziowej . Teraz chce zrobic cos bardziej stabilnego . Bridgeport ma fajną głowice skretna z wysuwaną pinolą . Martwie sie tak jak kolega tylko podnoszeniem stołu bo ważył ze 300 kg a w osi z nie chciałem zmieniac sruby bo po co jak tam nigdy nie bedzie luzu:)
