BRIDGEPORT długo się odpala
: 14 wrz 2020, 22:20
autor: guwer
Od pewnego czasu mam problem z długo odpalającym się sterowaniem TNC 410PA w maszynie Bridgeport VMC1000\22. Sprawa wygląda tak, że po włączeniu zasilania zapala się światło w maszynie, słychać wentylator i w zasadzie tyle - nic się nie dzieje przez nawet 4 - 5 minut (monitor czarny). Dopiero po mniej więcej takim czasie na monitorze pojawiają się pierwsze "informacje" - rozpoczyna się normalne uruchamianie, żadnego błędu nie ma. Spotkał się może ktoś z podobnym problemem? Będę bardzo wdzięczny za każdą podpowiedź.
Re: BRIDGEPORT długo się odpala
: 16 wrz 2020, 18:03
autor: Petroholic
Zobacz jak zapalają się diody na płytach wewnątrz szafy... Możliwe, że sterowanie odpala dopiero po naładowaniu kondensatorów, a te długo startują z racji wieku...
: 30 wrz 2020, 21:31
autor: guwer
Dzięki bardzo za zainteresowanie tematem.
Pytanko czy chodzi o te diody które zaznaczyłem na zdjęciu?
: 30 wrz 2020, 21:53
autor: Petroholic
To są tylko 4 diody na przekaźnikach... Diody kontrolne na płycie sterującej i na napędach. Ewentualnie również na module zasilającym jeśli jest w szafie. Cyknij fotkę całej szafy to będzie widać co tam siedzi...
: 01 paź 2020, 20:31
autor: guwer
Ja zaznaczyłem tak przykładowo te 4 diody. Chodziło mi o te wszystkie - cały rząd i chciałem zapytać czy o te Ci chodziło o których pisałeś w 2 poście.
: 01 paź 2020, 22:28
autor: andrjalo
Kolega dobrze napisał że kondensatory ale to chodzi raczej o zasilacz systemu.
: 01 paź 2020, 22:43
autor: Petroholic
To co wkleiłeś to płyta przekaźnikowa i zasilająca. Na dole masz drivery. Cała logika systemu jest w tych metalowych skrzynkach po prawej. Jak rozepniesz te spinki od frontu to skrzynki się otworzą i na płytach wewnątrz powinny być diody systemowe bądź diagnostyczne...
Jeśli jest tak jak mówię to stań przy szafie z wyłączoną maszyną, druga osoba stoi przy pulpicie. Włączasz maszynę i patrzysz na diody. Któraś powinna być martwa lub czerwona i jak ekran zamruga to zrobi się zielona lub zgaśnie... Będzie wiadomo co opóźnia start...
: 01 paź 2020, 22:49
autor: andrjalo
Te skrzynki to cały system CNC i dobrze by było przed jakimkolwiek rozpinaniem skrzynek zrobić BACKUP bo potem może być za późno.
: 02 paź 2020, 10:56
autor: guwer
BACKUP mam zrobiony.
Jakiś czas temu (1 rok może 1,5) zasilacz był wymieniany (ten chyba drugi od lewej nad Driverami).
Rozumiem że w pierwszej kolejności rozpiąć te spinki po prawo i jak będą skrzynki otwarte to wtedy włączyć zasilanie, czekać na mruganie ekranu i obserwować.
: 02 paź 2020, 21:28
autor: Petroholic
andrjalo pisze:przed jakimkolwiek rozpinaniem skrzynek
guwer pisze:w pierwszej kolejności rozpiąć te spinki po prawo i jak będą skrzynki otwarte
Rozpiąć tylko spinki otwierające skrzynki. Żadnych kabli
Tak - pootwierać tak, żeby było widać "wnętrzności" i włączać obserwując... Tylko trzymaj łapki z daleka bo grzebanie w szafie pod prądem czasami źle się kończy
