DIY Oslony harmonijkowe na prowadnice.
: 23 sie 2008, 14:55
autor: kostner
Co tu duzo mowic na stronce filmik pokazuje jak samemu zrobic harmonijkowe oslony na prowadnice:
http://www.ixen-cnc.com/
: 23 sie 2008, 15:20
autor: kot1979
swietna sprawa:)
: 23 sie 2008, 17:44
autor: rockykon
ehh od dawna o tym myślałem tylko nie wiem gdzie taki materiał zlaesc. macie jakiś pomysł co by sie nadawało ?
: 23 sie 2008, 18:07
autor: zolax
Mała rzecz a cieszy, zrobiłem je póki co prowizorycznie z papieru. Bardziej podoba mi się osłona z plexi - takiego czegoś właśnie szukałem.
PS. Wie ktoś gdzie można niedrogo kupić plexi 3mm docięte na wymiar?
: 23 sie 2008, 18:13
autor: morswin
Moze by zastosowac cos takiego
http://www.allegro.pl/item416755239_for ... plexa.html
Grubosc 0.5mm wiec powinno latwo sie dac pozginac a miejscach zagiec mozna byc jeszcze potraktowac jakims palnikiem zeby nie pekalo.
: 23 sie 2008, 18:19
autor: zolax
Dzięki ale 0,5mm wydaje mi się za cienkie, chodzi o ten projekt
LINK. W każdym razie na allegro coś się znajdzie.
: 23 sie 2008, 18:56
autor: rockykon
do tych osłon wyginanych ? mi sie wydaje za grube ... tak 0.2 -0.3 mm by chyba było OK.
jesli chodzi o tą "klatkę" to znowu za cienkie. ale na dobra spraw można zrobić "ramę" i porobić "okienka". Jak w szklarni. wtedy nawet folia do drukowania na laserze była by OK.
: 23 sie 2008, 20:03
autor: zolax
Autor w komentarzach pisze, że używa okładek do bindowania, pewnie takie coś
LINK
: 23 sie 2008, 20:12
autor: kostner
Koledzy w niemczech robili to z kalki technicznej lub folii ale grubosc max 0,1 mm inaczej sie polamie
: 23 sie 2008, 21:03
autor: wieslawbarek
Kiedys na moim Decklu tez byly takie ochraniacze harmonijkowe sa bardzo dobre tylko ze na kurz a ni na wiory przerobilem to na oslony zwijane jesli nie dotykaja proweadnic to jest OK mam cos takiego tez na szifierce RUP28 choc najlepsze sa napewno oslony luskowe
