Śruba Trapezowa Tr18x4
: 03 lut 2019, 12:09
autor: WINORED
Witam śruba jak w temacie na niej nakręcona nakrętka. Wykonuje jeden pełny obrót (360 stopni) tą śrubą (unieruchomioną wzdłużnie) o ile mm przemieści się nakrętka?
Re: Śruba Trapezowa Tr18x4
: 03 lut 2019, 12:23
autor: pitsky
4 mm jak sama nazwa wskazuje
: 03 lut 2019, 12:47
autor: WINORED
niby tak , u mnie po 10 pełnych obrotach wychodzi że daje 3,25 mm / obr . Dlatego pytam bo coś wybitnie jest nie "halo" Po wymianie śruby zakres się zmienił , czyli liczy impulsy jak dotychczas ale pozycja się nie zgadza. Czyli ewidentnie coś nie tak ze śrubą i nakrętką , bo to w parze było.
: 03 lut 2019, 12:50
autor: pitsky
To najwyraźniej ta śruba tylko z nazwy jest 18x4.
