Nitowanie - występują specyficzne warunki
: 01 lut 2019, 23:36
autor: Mocny Wilk
Strasznie się głowię nad możliwością zastosowania w swojej firmie nitów zrywalnych ⌀ 4,8 A2/A2 z dużym kołnierzem ⌀ 14.
Chodzi o to, że mam do połączenia kilkaset profili prostokątnych ze stali czarnej #3mm z profilami aluminiowymi #2,5mm o nie do końca prostokątnym kształcie.
1) Wspominając o kształcie profili mam na myśli to, że profil Al ma na swojej powierzchni wypusty. Z tego powodu po zetknięciu profili, między powierzchniami w których chcę wykonać nitowanie mam 1 mm prześwitu między elementami. Czy jest to problem? Nie spotkałem nigdy takiego przypadku, powierzchnie zawsze do siebie przylegały.
2) W profilach stalowych mam otwory ⌀5 a w aluminiowych ⌀9. Czy jest możliwość wykonania prawidłowego połączenia za pomocą wyżej wymienionych nitów? Jak średnica otworów ma się do procesu nitowania? Nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat, czy jest to wykonalne.
Wykonane połączenia powinny być szczelne, odporne na korozję oraz wytrzymałe na ścinanie - stąd martwią mnie warunki opisane wyżej.
Czy będą to połączenia poprawne czy fuszerka? Nie mam dużego doświadczenia jeśli chodzi o nitowanie.
Do użycia nitów skłania mnie ekonomia oraz dostęp do dobrej nitownicy pneumatycznej.
Uprzejmie proszę o rady.
