Czołem,
Może to nie do końca forum o tłoczeniu alu, ale nie wiecie gdzie mogę wytłoczyć łuskę grubości właśnie 0,1-0,2 mm, średnicy 1 cala i długości ok 7cm? (łuskę, czyli walec z jednej strony z dnem
adam
tłoczenie aluminium 0,1 mm grubości?
Kiedys znalazłem fajna stronkę jak własnie ktoś sobie robił fajne rzeczy na tokarce na bazie form drewnianych...nie moge juz tego znaleźc. Jak po angielsku jest Wyoblanie? Bo nie wiem jak szukac. A może ktoś ma ciekawe linki...Leoo pisze:Wyoblanie jest bardzo ciekawą dziedziną obróbki metali.
W tym jednak wypadku radzę popytać w fabryce zajmującej się produkcją aluminiowych tub, takich jak na pastę do zębów. Średnice zaczynają się od 10mm a długość może mieć 200mm. Tuba (łuska - kwestia doboru formy dna) powstaje w mniej niż 1s.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
