Jaka stal na ramę/zawieszenie
Roy
Mam szybkie pytanie, czy na elemty konstrukcyjne motocykla, typu np. półki zawieszenia wystarczy stal np. ST3/ST4? Chodzi mi o to że np. półka zawieszenia przedniego, wycięta z blachy o grubości 30mm wytrzyma normalną eksploatację motocykla (przy masie ok 350kg)?
melonmelon
Re: Jaka stal na ramę/zawieszenie
Świat jest mały, a pytania rekonstruktorów niezmienne.
Da się jeszcze kupić St3 czy St4?
pozdro
pozdro
Hej.
W czeluściach magazynów z pewnością spoczywa i St3 i St4 - i inne takie.
Z drugiej strony - jaki motocykl ?
Co to znaczy " normalna eksploatacja " ?
Co innego turlanie zabytku po drodze - co innego jazda w terenie .
No i jak ma półka wyglądać ? - przecież to nie będzie ( chyba ) plaster 30mm.
Jakieś wybrania muszą być.
pzd.
pzd.
Roy
Cześć, dzięki za zainteresowanie tematem.
Normalna eksploatacja w sensie takim, że to właśnie do turlania, jazdy rekreacyjnej. Nie będzie to motocykl z przeznaczeniem na tor czy off-road, tylko chopper o dosyć długim widelcu i małych prędkościach (do 100 km/h). Kształt trochę bardziej finezyjny, nie cięty plaster ale i nie wiele kolega się pomylił. Będą takie kształty jak pod poniższym linkiem:
http://www.bitterendchoppers.com/Kalamazoospringer.html
Materiał chcę dobrać na półki i rury nośne, do niemal identycznego zawieszenia, czyli żeby było jaśniej na te poprzeczne łączenia rur, i ten banan pomiędzy sprężynami. Czy taka stal o oznaczeniu wg norm S235 nada się, czy będzie zbyt słaba na taki widelec? Pytam o taką stal ponieważ jest łatwo dostępna. Może ktoś poleci jakiś inny gatunek? S355?
witbike
Wytrzyma S235. Jeśli będziesz ciął to na laserze/plaźmie to najłatwiej dostępna jest taka blacha. Przy obróbce na frezarce S355 będzie się trochę łatwiej obrabiać. Obydwie te stale też bez problemu pospawasz.
Roy
Dzięki za odpowiedź. Z tego co widziałem te dwa gatunki są bez problemu dostępne u mnie na miejscu, ale zapytam jeszcze o stal „45” / 1.0503 - 1.1730
http://www.dostal.com.pl/stal-konstrukc ... i.html#nr1
Dostałem takie info od osoby znającej się na materiałach, że również powinna być ok, dobrze się obrabiać i spawać.
kolec7
Przelicz sobie "Ce" dla najzwyklejszej C45 i wyjdzie, że wcale tak fajnie się nie spawa
IMPULS3
Półki do motocykla jeśli są stalowe to były odkuwane a obecnie coraz częściej robi się je z aluminium- również kutego. Więc sama wytrzymalośc powinna być liczona od danego kształtu a nie tylko materiału. No chyba że ktoś robi na ciężar i będą one pełne bez żadnych ode lżeń.
Hej.
Półki i wahacze z takiej stali - spokojnie dadzą radę.
Ale rury raczej nie - chodzi mi nie o te pchające sprężyny.
Miałem do czynienia z takimi przodami - blisko.
Te rury dostają dość mocno w d...ę .
pzd.
pzd.
melonmelon
Rynce opadają, następny chcę spawać C45.
Ponieważ jestem leniwy, nie będę się rozpisywać, napiszę tylko: poczytaj se chłopie...
http://blog.melontools.com/obrobka_ciep ... stali_c45/
pozdro
pozdro
