niedawno niestety jeden z operatorów uszkodził stół frezarki haas Vf6. Na chwilę obecną na środku stołu wyfrezowany okrąg +/- fi 80 na około 5mm głęboko. Czy wiecie może jak lub czym wypełnić ubytek z uwagą na to, by był jak najmniej widoczny? Szukałem w necie, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Ubytek w stole
Re: Ubytek w stole
Wyfrezuj kształt ubytku z czegoś, wklej za pomocą odpowiedniego Loctite do stołu, ewentualną wypukłość zaszliuj osełką.
Jeśli kształt wcięcia jest nierównomierny to popraw go tak by dobrze dopasować wkładkę.
Re: Ubytek w stole
Jaki materiał byś wybrał, by nie był zbyt miękki? Myślisz, że wystarczy go wkleić? Myślałem o czymś takim, ale chodziło mi po głowie, żeby wkładkę dodatkowo przykręcić, ale to wiąże się z otworami pod śruby
Re: Ubytek w stole
Nie miałem potrzeby nigdy sprawdzać z czego jest stół frezarki, ale wydaje mi się że jest z żeliwa.
Jak możesz przykręcić to przykręć, ale to będzie widać. Dobry klej spokojnie da radę.
