Identyfikacja gwintu.
kufik
Post napisał: kufik » 20 maja 2018, 15:08
Mam pewien problem z identyfikacją gwintu na wale.
Wał kupiłem do ukosnicy ale nakrętke gdzieś zgubiłem.
Gwint nie pasuje do żadnego z tabel.
Widać że po toczeniu był objechany pilnikiem bo nie jest idealnie okrągły. Średnica gwintu to 27mm +/- 0.1mm
Natomiast skok gwintu to rowne 3mm.
Znajdę gdzieś gotowa nakretke do niego?
Będę wdzięczny za pomoc
Re: Identyfikacja gwintu.
Post napisał: pukury » 20 maja 2018, 15:13
Hej.
Przecież to zwykły gwint M27 .
https://stalmut.pl/informacje/tabela-sk ... trycznych/
Na to przynajmniej wygląda.
pzd.
kufik
Post napisał: kufik » 20 maja 2018, 15:22
Dzięki
Szukałem w innych tabelach i tam nie było nic o m27
Wróć do „Mechanika”
