Zabezpieczenie śrub/nakrętek przed odkręcaniem
: 09 kwie 2018, 15:01
autor: baszawez
Chciałbym się dowiedzieć o Waszych doświadczeniach o zabezpieczaniu śrub/nakrętek przed samoczynnym odkręceniem.
Znalazłem 2 ciekawe sposoby:
Pierwszy taki: Obrazek
Drugi taki: Obrazek
Który Waszym zdaniem będzie lepszy i dlaczego? 1 przypadek nakrętka ze sprężyną, 2 przypadek podkładki nord-lock
Re: Zabezpieczenie śrub/nakrętek przed odkręcaniem
: 09 kwie 2018, 15:26
autor: strikexp
Ta sprężyna tylko spowalnia odkręcanie ale go nie powstrzymuje. Za to taka podkładka, nawet innego producenta jest bardzo skuteczna. Ale polecam też nakrętki z ząbkami.
Jeśli chcesz mieć 100% pewność to trzeba użyć bardziej wyszukanych metod np zabezpieczania drutem itp.
: 09 kwie 2018, 15:37
autor: Butler
Są też nakrętki samohamowne
: 09 kwie 2018, 19:07
autor: Roman Margraf
od kilku lat stosuję klej do śrub tam gdzie nie ma potrzeby częstego rozłączania połączenia .
pozdrawiam Roman
: 09 kwie 2018, 19:43
autor: baszawez
zgadza sie nakretki samochamowne oraz klej loctite jest dobry ale gdy bardzo rzadko rozlaczamy polaczenie. Nie sprecyzowalem tez dokladnie, ze interesuje mnie zabezpieczenie w przypadku dosc czestego rozlaczania polaczenia. Stad na poczatku nie pisalem o podkladkach samochamownych oraz kleju. Wiec chyba najlepsze rozwiazanie to te podkladki nord-lock?
: 09 kwie 2018, 19:58
autor: rdarek
baszawez pisze: ↑
09 kwie 2018, 19:43
Zastanawiałeś się nad nakrętką koronkową
z zawleczką?
: 10 kwie 2018, 06:45
autor: Arias2
Nord-lock są zalecane gdzie występują dość spore wibracje. Dobrym rozwiązaniem są też podkładki sprężynowe Obrazek plusem jest nie niszczenie powierzchni oraz to że możemy regulować siłę dokręcania ilością podkladek.
: 13 kwie 2018, 08:24
autor: donaks
Druga nakrętka kontra.
