Mechanizm śrubowy
: 21 lis 2017, 01:16
autor: strikexp
Szukam sposobu aby móc przemieszać śrubę za pomocą nakrętki. Czy ktoś widział mechanizm w który zamiast nakrętki np trapezowej porusza się sama śruba?
Nie za bardzo wiem jak to ugryźć. Jedyne co mi przychodzi do głowy to koło pasowe z gwintem wewnątrz i mocowaniem na łożyska po wewnątrz obok miejsca na pas napędowy.
Re: Mechanizm śrubowy
: 21 lis 2017, 09:01
autor: herflik-00
Cześć,
Widziałem takie rozwiązania, ale na śrubach kulowo-tocznych.
Nakretka była łożyskowana na dwóch łożyskach skośnych, a do jej kołnierza przykrecone koło pasowe.
Dawanie łozysk po obu stronach koła znacznie utrudni montaż/wymianę paska.
pozdrawiam
: 21 lis 2017, 09:24
autor: Yarec
Są i to wcale nie mało, przykład w pdf, są też gotowe siłowniki śrubowe i nic nie przeszkadza zrobić takie samemu.
Dodane 3 minuty 29 sekundy:
No i cudnie .pdf nie akceptowalny ale w zamian masz link : http://www.portescap.com/products/can-s ... -actuators
i bebechy w rozłożeniu :
http://www.portescap.com/products/can-s ... r-actuator
: 21 lis 2017, 22:06
autor: strikexp
Sam się teraz śmieje czytając jak nawalony pisałem :D Ale ważne że dało się zrozumieć.
W sumie to doszedłem do takiego samego rozwiązania jak przetrzeźwiałem :)
Ogólnie problem polega na czym innym. Muszę zasilić końcówkę i dlatego to nie przejdzie bo urwie kabel po X obrotach.
Myślałem nad różnymi rozwiązaniami, i doszedłem do wniosku że najlepiej zamocować nazwijmy to "pręt wysuwany" na dwóch wózkach liniowych lub na wałku liniowym. Nie potrzebuję jakiejś specjalnej dokładności więc się sprawdzi. Napęd śrubą umieszczony z boku i chyba po problemie :) Może jeszcze będzie ze mnie mechanik hehe
Mimo wszystko dzięki za pomoc, wiedzy nigdy za mało.
Teraz mam natomiast pytanie, jakie najcieńsze wałki liniowe produkują na podporze? Widziałem wałki 8mm, ale czy istnieje wersja z podporą?
Nie ukrywam też że w tym wypadku rdzewienie stali CK45 jest ogromnym problemem i uciekałbym od tego jak tylko się da. Nie jestem w stanie tego smarować częściej niż raz w roku.
: 22 lis 2017, 00:24
autor: Yarec
" Muszę zasilić końcówkę i dlatego to nie przejdzie bo urwie kabel po X obrotach. " weź jaśniej.
mam gdzieś na dyskach różne takie rozwiązania - ale gdzie ? -diabli wiedzą
jak na razie to będzie z Ciebie: "hehe" - co kolwiek to znaczy.
"Wodza nigdy za Mao" - (lepszego ?) :-)
Ø 4 mm (nierdzew CrMo) ale nie mogę odnaleźć oferty (ok.2,6 TB to za dużo do przejrzenia),
jak znajdę to zapodam ale ostrzegam to Hi-Tech'y i cena też.
: 22 lis 2017, 00:31
autor: Petroholic
wałki 8mm z podporą u chińczyka do wyboru do koloru... wersja INOX też jest... nawet śruby kulowe fi8 albo 9 nie pamiętam ostatnio znalazłem :) ale to raczej osprzęt do drukarek 3D i za bardzo na przenoszenie obciążenia bym tutaj nie liczył :)
: 22 lis 2017, 00:41
autor: Yarec
przesłałem plik: Spindelgetriebe-GP6S-DETAIL.jpg - można obejrzeć u Admina !
: 22 lis 2017, 10:20
autor: Duszczyk_K
Skoro piszesz, że potrzebujesz "pręt wysuwany" to może wystarczył by Ci po prostu "siłownik liniowy" np elektryczny? taki jak od otwierania bram... gotowe rozwiązanie, do kupienia w sklepie, bez zachodu, skoro w produkcji masowej, to masz jako taką gwarancję że pochodzi to trochę...
: 22 lis 2017, 19:09
autor: Yarec
Duszczyk_K - i tak powinien wyglądać podpis: lokalizacja !! -
czy pozostali Forumowicze wstydzą się gdzie miszkają ?
a ja co mam powiedzieć ? że z Peru czy Botswany lub Mozambiku ?
Ludzie (żyjący i piszący) - piszcie prawdę "z Kąd Jesteś" - w trudnych czasach ułatwi nam współprace i kontakty (nie elektryczne ale Osobiste) na zasadzie: Ty mi coś a ja Tobie - nie bój się.
: 22 lis 2017, 19:35
autor: strikexp
Dzięki Pertoholic za info, tak myślałem ale nie miałem jeszcze czasu dobrze poszukać na aliexpress. Tylko że tępo prac i ilość są tak duże że mi to może nie zdążyć przyjść z Chin :( Ale zawsze jest jakiś punkt zaczepienia i znak że ktoś ma gotowe elementy na magazynie.
Co do siłownika to odpada z jednego prostego powodu. Jest zbyt długi w porównaniu do zasięgu na jaki może się wysunąć, nie mam tyle miejsca.
Lepiej zaprojektować mechanizm liniowy, bo te siłowniki kosztują sporo a tak naprawdę to raczej badziew do pracy przerywanej lub kosztuje tyle że aż nogi się uginają.
Yarec pisze: ↑
22 lis 2017, 00:24
Nie no tego ma być dużo to nie mogę sobie pozwolić na jakieś drogie Hi-Tech. Wystarczy wałek liniowy ze stali nierdzewnej cena bardzo przyzwoita i spełni swoje zadanie.
Bardziej mnie zastanawia śruba nierdzewna, przydałaby się o dużym skoku np Tr10x5mm. Jak myślicie, czy zamówienie 100 sztuk jest porównywalne ekonomicznie do zakupu gotowca? Brak gwintu na końcówkach i wcięcie na seger na pewno byłoby dużą zaletą żeby to potem szybko poskładać.
