jakie przelozenie do plynnej pracy
: 15 maja 2008, 20:43
autor: kot1979
jakie polecacie przelozenie przy servie elektro-craft 160 Wat do bramy wazacej okolo 80kg na srubie kulowej 38 mm skok 10 mm no i dlugosci 160 cm +/-
chodzi mi o takie przelozenie by silnik sie nie zameczyl przy pracy kilkugodzinnej .
Frezowanie drewna miekkiego i twardego . Maszyna jest tylko do drewna.
no i nieszczesne sterownie UHU.
Myslalem o 1/3,2
: 16 maja 2008, 07:26
autor: gmaro
kot1979 pisze:Myslalem o 1/3,2
Miałem te serwa w pancerniku i przełożenie 1:3,2 i w zupełności z zapasem poruszały swobodnie osią Z która ważyła 45 kilo . Tutaj możesz śmiało dać 1:4 lub 1.3,2 .
kot1979 pisze:no i nieszczesne sterownie UHU.
Dlaczego ? ja zastosowałem w 2 maszynach UHU i obie spełniają swoje zadanie , żadnego problemu z nimi a co najważniejsze działają bezawaryjnie . Teraz testuje komplet sterowników -Whale2-T .
kot1979 pisze:do bramy wazacej okolo 80kg
Tak na marginesie to naprawdę nie wiele moja obecna ruchoma brama waży ponad 650 kilo :wink:
: 16 maja 2008, 08:22
autor: kot1979
no to sie ciesze :) dam przelozenie 1/3,2 bo tez zalezy mi na szybkosci troche.
Moja maszyna jest raczej lekka wazy cala okolo 250 kg. +/- Dopiero nastepna , ktora mam zamiar budowac bedzie znacznie ciezsza.
Ale powiem ze ta maszyna ktora zrobilem , jest maszyna szkoleniowa , a co najwazniejsze zarobila na siebie :) po pierwsze duzo sie nauczylem :P no i rozwinelem dzialalnosc swoja:)
I czekam na obecnosc twojej maszyny na forum , bede mial sie na czym wzorowac hehe
A co to za sterownik o ktorym piszesz Gmoro? gdzie cos mozna poczytac? i kupic:)
ale jestem niepatomny to wieloryb:)))))
: 16 maja 2008, 08:54
autor: gmaro
kot1979 pisze:no to sie ciesze :) dam przelozenie 1/3,2 bo tez zalezy mi na szybkosci troche.
Koła można zawsze zmienić nawet jak zrobisz 1:2 to powinno być dobrze i przede wszystkim szybko .
kot1979 pisze:Ale powiem ze ta maszyna ktora zrobilem , jest maszyna szkoleniowa , a co najwazniejsze zarobila na siebie :) po pierwsze duzo sie nauczylem :P no i rozwinelem dzialalnosc swoja:)
Dlatego kolejna maszyna będzie już zdecydowanie lepsza od poprzedniej :wink:
