Tokarka zuch 1
: 13 lip 2017, 21:58
autor: markul20
Witam zakupiłem tokarkę zuch 1 niestety bez zabieraka ,czy ktoś z was drodzy forumowicze podpowiedział by mi jaki jest tam gwint i jego skok? z tego co się orientuje to oprócz gwintu jest on chyba na lekkim stożku ?
: 14 lip 2017, 11:11
autor: Rober74
Czemu o to pytasz? Nie łatwiej poszukać gotowca i zamknąć temat?
: 14 lip 2017, 12:18
autor: markul20
Byl bym szczesliwy gdyby byly gotowe a musze dac koledze by sam zrobil
: 14 lip 2017, 13:07
autor: Andrzej 40
Nie masz suwmiarki? :cry:
Gwint M24x3 bez stożka. DTR podaje wykonanie na wrzecionie za gwintem (przed kołnierzem) prowadzenia dla zabieraka o średnicy i pasowaniu 25h6.
Stożek MK1 jest wewnątrz wrzeciona.
Jest dostępna DTRka w PDFie.
: 14 lip 2017, 13:56
autor: markul20
Witam dziekuje za odpowiedz .Kolego czy podeslal bys mi te dtr czy musze gdzies to zakupic.Jestem na tym forum od wczoraj i nie ogarniam tu niczego za co z gory przepraszam
: 14 lip 2017, 20:06
autor: Andrzej 40
Podaj adres mailowy, bo przesyłanie przez Forum to do ... zakochania jeden krok :wink: .
: 14 lip 2017, 20:22
autor: markul20
[email protected] masz racje dziekuje :)
: 15 lip 2017, 01:37
autor: Andrzej 40
Poszło jako link przez Google, bo ma przeszło 38M. Nie sądziłem, że to jest taki duży plik. Mam nadzieję, że da się odebrać.
: 24 lip 2017, 23:44
autor: markul20
Zabierak juz gotowy tokarka smiga ,zastanawia mnie jak by dzialal zabierak z poliamidu pa6 lub aluminium czy by wytrzymal obciazenoe
Re: Tokarka zuch 1
: 09 gru 2017, 17:29
autor: markul20
Witam ponownie
Panowie tokarka zaczeła mi dziwnie smigac mianowicie tylko działa jak trzymam przycisk prawo lub lewo jak puszczę po sekundzie rozłancza stycznik.
Rozebrałem te puszkę i okazuję się ze jeden z przewodów wysunął sie ,tylko pytanie skad?
Podpinałem jak w dtr pod numer 4 widoczny na zdjęciu przewód w dół ale nic to nie pomaga ,przewód jest od włacznika pokazanego na zdj srodkowy połaczony nie wiem jak to nazwać cewkami ?
Zaznaczyłem na zielono by pokazać który to przewód .Proszę o pomoc
