Lekka konstrukcja z aluminium
: 15 kwie 2008, 13:26
Co myślicie o takim rozwiązaniu:
i obróbce takigego detalu:
Parametry obróbki jakie podaje człowiek:
Frez ø3, 2 pióra
grubość warstwy skrawanej 0,3mm oraz posuw 50mm/min
grubość materiału 12mm
dla mnie wydaje się to nieprawdopodobne . Myślałem o wykonaniu obrabiarki ze stali, ale jak zobaczyłem to rozwiązanie to skłonił bym się do rozwiązania z aluminium, a to dla tego że mieszkam w bloku a obrabiarki potrzebuję. Trzymał będę pewnie w szafie stąd alu. W stali nie będe pewnie dłubał ale jak dało by się w aluminium to czemu nie. Na pierwszy rzut oka wydaje się że osie x i z mają bardzo małą sztywność. Zastanawiam się czy to nie jest tylko reklama. No może gdyby u podstawy ramy przy ramieniu osi x i z były jakieś żebra zastosowane to bym w to uwierzył. Prowadnice zdaje się nie większe niż 10mm.
Co myślicie o ramie aluminiowej skręcanej z profili, bez spawania (Nie trzeba by odprężać)
Frez ø3, 2 pióra
