w moim wrzecionie od jakiegoś czasu pojawia się dosyć mocne stuknięcie we wrzecionie podczas włączania obrotów. Im wyższe obroty tym to stuknięcie głośniejsze i bardziej niepokojące.
Czy to może być jakiś hamulec?
Może ktoś zajmuje się mechaniką maszyn Cincinnati z okolic Warszawy?
: 28 maja 2017, 01:33
autor: strikexp
Jak zasilany jest silnik wrzeciona?
Być może przyczyna leży w elektronice a nie w mechanice. Jeśli stuknięcie zależy od obrotów to trochę tak jakby "miękki start" przestał działać.
: 29 maja 2017, 11:39
autor: witbike
Wstawiam filmik. Tym razem to stuknięcie nie jest aż tak duże, ale słychać mniej więcej o co chodzi. Przy starcie i zatrzymaniu wrzeciona jest dziwny dźwięk.
Nie wiem jak opisać jak zasilane jest wrzeciono?
: 18 cze 2017, 00:04
autor: witbike
Zobaczcie, dzieje się jeszcze jakaś dziwna rzecz z moim wrzecionem. Wrzeciono się rusza podczas zmiany narzędzia przez co nieraz nie trafia w rowek oprawki i je wypycha. Do tego te stuknięcie. Był u mnie elektronik ale nie rozwiązał problemu...
: 18 cze 2017, 08:51
autor: Steryd
Czy to elektrowrzeciono, czy jest napedzane z boku?
Wygląda jakby poluzowala się przekładnia.
: 18 cze 2017, 17:47
autor: witbike
Serwomotor napędza wrzeciono przez pasy zębate. Sprawdzałem pasy i wyglądały na dobre i do tego są dobrze napięte.
: 18 cze 2017, 20:56
autor: Steryd
Ale, czy któreś koło pasowe nie obraca się na wałku?
: 18 cze 2017, 22:55
autor: witbike
Muszę sprawdzić, ale nie wydawało się żeby były luzy.
