Podnośnik dla wózków inwalidzkich
kamil01725
Post napisał: kamil01725 » 09 maja 2017, 20:19
Nie wiem czy można poruszać tutaj takie tematy, z góry przepraszam, ale mam problem z którym nie mogę sobie poradzić. Mam do wykonania projekt podnośnika montowanego w samochodzie podnoszącego osoby na wózku inwalidzkim a nie wiem w sumie jak on dokładnie działa, a głównie chodzi o platformę i sposób jej automatycznego rozłożenia, porostu jak to jest zrobione. Podnośnik nazywa się Fiorella 500. Pomoże ktoś?
Link do filmiku pokazującego działanie podnośnika
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 maja 2017, 20:38
kamil01725 pisze:Nie wiem czy można poruszać tutaj takie tematy
Śmierdzi kopiowaniem produktu ale jeśli nie ma na nim patentu to można to nazwać wzorowaniem się :)
kamil01725 pisze:Mam do wykonania projekt podnośnika montowanego w samochodzie podnoszącego osoby na wózku inwalidzkim a nie wiem w sumie jak on dokładnie działa
Słabo to widzę bo nie masz zbytnio pojęcia o prostym mechaniźmie. Ramię na siłowniku hydraulicznym z samopionowaniem. Platforma wygląda na siłowniki elektryczne bądź hydrauliczne aktywowane w momencie styku ramienia z podłożem.
kamil01725
Post napisał: kamil01725 » 10 maja 2017, 18:44
Ale w jaki sposób rozkładana jest sama platforma? jest tam jakaś przekładnia? Czy jakiś napęd liniowy?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 maja 2017, 20:10
w samej platformie napęd liniowy, a dokładniej dwa z łącznikiem zawiasowym...
zasadę składania i ruch łącznika widać dokładnie w 3:15 :)
lub to samo można osiągnąć na dwóch napędach obrotowych z przekładnią na końcu łącznika po obu stronach...
do tego platforma do nogi pionowej na obrocie...
że tak spytam z innej beczki - masz pojęcie o tym co robisz?
Wróć do „Mechanika”
