jaki materiał wybrac na uszczelnienie 53 bary
: 11 kwie 2008, 23:49
autor: marcinsiorek
czesc
srodowisko to płyn wspomagania ukladu kierowniczego , temeratura max 120 stopni ,powierzchnie po ktorych ma sie poruszac uszczelka to aluminium skok pierscienia uszczelniającego ok 10mm uszczelka ma byc o przekroju kwadracika 3x3mm, zastanawiam sie co bylo by najlepsze na długą bezawaryjną prace ale jestem pewny ze na forum znajdzie sie nie jedna osoba ktora ma w tym wieksze doswiadczenie ode mnie... acha i jeszcze jedno jakie pasowania dobrac przy srednicy uszczelki ok 130mm ??
ktos wie?
Re: jaki materiał wybrac na uszczelnienie 53 bary
: 12 kwie 2008, 19:56
autor: numerek
marcinsiorek pisze:czesc
ktos wie?
przeczytałem 3 razy zanim skumałem o co chodzi
jeśli 53 bar to tylko uszczelniacze hydrauliczne -ale nie wiem czy dostaniesz V-ringi o przekroju 3x3 mm
zapytaj w hurtowniach hydrauliki wysokociśnieniowej
: 12 kwie 2008, 21:46
autor: marcinsiorek
ale jak taki uszczelniacz wygląda , z jakiego jest materiału?? ja chciałem zrobic te uszczelniacze ....
: 13 kwie 2008, 00:30
autor: bakprint
marcinsiorek pisze:ale jak taki uszczelniacz wygląda , z jakiego jest materiału?? ja chciałem zrobic te uszczelniacze ....
Rzuć okiem.. tam znajdziesz odpowiedź:
http://www.uszczelnienia-techniczne.pl/ ... robow.html
np. (jeden z wielu linków):
http://www.ggtrading.pl/glowna.htm
http://www.ggtrading.pl/profile.htm
itd. itd.
: 13 kwie 2008, 01:11
autor: ALZ
Uszczelnienia mogą być z tekstolitu, ale z wałka. Po obróbce należy "wymoczyć" gotowy pierścień w gorącym medium w którym będzie pracowało i sprawdzić stabilność wymiaru. Lepszy jednak będzie teflon z grafitem(czarny).
: 13 kwie 2008, 10:17
autor: ARGUS
marcinsiorek pisze:temeratura max 120 stopni
53 bary
załamka totalna
za parę groszy chcesz siebie albo gogoś narażać na strzał w pysk medium o ciśnieniu 53kg i temp 120 stopni ?????????
Czy nie lepiej KUPIĆ sprawdzone atestowane uszczelnienie ?
Do siłownika hydraulicznego uszczelnienie dla średnicy fi 80 kosztuje około 50 zł
Czy to na prawdę tak drogo żeby kombinować samemu ?
Ciśnienie i temperatura Brrrrr do tego jak mniemam brak doświadczenia
to nie jest bezpieczne połaczenie dla eksperymentów i wynalazków
: 15 kwie 2008, 08:13
autor: marcinsiorek
ARGUS pisze:marcinsiorek pisze:temeratura max 120 stopni
53 bary
załamka totalna
spokojnie Argus , nie łam sie, częśc jest bardzo nietypowa zamknięta w kadłubie więc nikomu nic nie strzeli w twarz, nie chodzi mi o zaoszczedzenie kasy bo jak bym mogl kupic takie uszczelnienia to moge wydac te 50 czy 100 zlotych na pierscien, bez problemu, problem w tym, ze pewnie nie znajde takiego rozmiaru pierscienia uszczelniajacego
- juz wiem ze znajde na
http://www.ggtrading.pl/materialch.htm#ECOPUR widze ciekawą oferte
dziękuje za pomoc i pozdrawiam
: 15 kwie 2008, 08:42
autor: jasiu...
Spytaj np. w
http://www.polwent.com.pl/ o cenę. Myślę, że przy tych parametrach warto poszukać kogoś, kto o tej produkcji ma pojecie. Rzuć im rysunek, może aż tak drogo nie będzie.
: 15 kwie 2008, 08:50
autor: ALZ
To tylko 53 bary w hydraulice, a więc nie ma problemu. Łatwiej to opanować niż 6 barów gazu.
: 19 kwie 2008, 21:16
autor: marcinsiorek
pisałem do obu firm, zero odezwu... nie wiem co jest grane...
