Wiertarka ws-15 - brakujący element
: 09 lut 2017, 09:31
autor: nolte
Witam wszsytkich!
Proszę Państwa, kupiłem wczoraj wiertarkę ws-15 za 200 zł. Wszystko jest sprawne, jednak brakuje pewnej części i niezbyt wiem jak się nazywa. Sprzedający też nie potrafił mi powiedzieć.
Otóż jak nazywa się część pomiędzy uchwytem do wierteł a wrzecionem?
Re: Wiertarka ws-15 - brakujący element
: 09 lut 2017, 10:37
autor: wader13
nolte pisze:
Sąsiad, gratuluje zakupu !
Jeśli masz na myśli uchwyt do wierteł (futerko samozaciskowe) to jest ono osadzone bezpośrednio we wrzecionie na stożku MK2.
Proponuje przejrzeć DTR lub odwiedzić stronę" CKP Bydgoszcz" gdzie możesz zobaczyć galerię częsci i coś wywnioskować.
A najlepiej uzupełnij swój temat o parę fotek :wink:
: 09 lut 2017, 10:52
autor: nolte
Ok. Podjadę dziś po pracy do warsztatu i zrobię zdjęcia. Dzięki za odpowiedź sąsiedzie.
[ Dodano: 2017-02-09, 11:13 ]
najpewniej jest to: Trzpień do uchw.wiert.DM 192 MS2-B16 z płetwą FVAT
Na allegrosie wyglada to tak:
http://allegro.pl/trzpien-do-uchw-wiert ... 13424.html
Sprzedający przekazał mi taka informację. Ale gdzie to włazi to jeszcze nie wiem niestety.
[ Dodano: 2017-02-09, 11:22 ]
No tak. Atlc - co oznacza "na stożek 2"?
Jak kupie coś takiego będzie ok?
http://allegro.pl/precyzyjny-uchwyt-wie ... 07161.html
To na 100% ta część.
: 09 lut 2017, 18:36
autor: creative1agh
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BC ... %E2%80%99a
https://www.cnc.info.pl/topics56/stozek ... vt3796.htm
Zamiast uchwytu możesz tam zamocować bezpośrednio wiertło o takim lub mniejszym stożku ( z zastosowaniem tulei redukcyjnej ).
Wymiana narzędzia - pokrętłem wysuwasz pinolę na dół, pojawi Ci się w niej okienko, w którym zobaczysz koniec płetwy ( stożka ). Wkładasz tam klin z blachy i nagłym ruchem pinoli wybijasz stożek.
To oczywiście nie dotyczy wymiany wierteł z chwytem walcowym - te mocujesz po prostu w uchwycie jak pokazałeś - bezkluczykowy. Do średnicy jaką on oczywiście obsługuje :)
: 09 lut 2017, 18:51
autor: atlc
To co zalinkowałeś jest ok, będzie działało - oczywiście nie wypowiadam się o jakości samego uchwytu(bo nie wiem jakiej produkcji jest ten konkretnie, może jest niczego sobie) tylko o rozmiarze stożka.
Mam tylko jedną uwagę co do wyboru tego uchwytu- łapie wiertła od 5 mm.
Czyli nie będziesz w stanie wywiercić otworu pod gwint M5 chociażby.
Nie lepiej np. uchwyt od 1-16 mm lub 3-16 mm? Większe średnice wierteł i tak zazwyczaj stosuje się z własnym stożkiem- zacisk uchwytu ma problem z przeniesieniem zbyt dużej siły, a płetwa zabezpiecza przed obrotem wiertła, a dwa, że wiertła o dużych średnicach są zazwyczaj długie -z uchwytem możesz mieć nie za wiele prześwitu między stołem a końcem wiertła, pomijając uchwyt oszczędzasz jakieś 10-12cm.
