Oglądając maszynki wykonane przez forumowiczów, (te ze stałą bramą) da się zauważyć tendencje do montażu prowadnic na ramie maszyny a wózki jezdne do stołu.
Ramy zwykle mamy spawane, nie zawsze odpuszczane. Przy większych maszynach odcinki które należy splanować robią się większe tak jak i ryzyko zwichrowania ramy.
Dlatego po kilku nieprzespanych nocach, zaczęło mnie dręczyć pytanie czemu tak się maszyn nie robi?
Przy odwróconym układzie bez względu na wielkość pola obróbczego, możemy wózki rozstawić w odległościach 20-30cm bezpośrednio nad wrzecionem i tylko taki obszar musimy (wyprostować).
Układ taki na chłopski rozum daje idealne podparcie w miejscu obróbki. (bo wrzeciono jest centrycznie na przekątnych wózków, a dobre podparcie to dokładniejsza obróbka i miejsze drgania.
Co wy na to?
Rozważania na temat wózków i prowadnic
Alvar4
Może taka moda u nas po prostu. Wydaje się że jak będzie w skrajnych położeniach wisiał to będzie się uginał i może to stąd się bierze. Oprawca kiedyś zrobił takiego fajnego drewniaczka w którym prowadnice były przykręcone do stołu właśnie i fajnie to wyglądało i robiło.
Ja w pierwszej maszynce tez tak miałem zrobione i myślę że to dobre rozwiązanie.
Maszyna Ezbig-a:
https://www.cnc.info.pl/topics58/lekko- ... t60240.htm
Maszyna Oprawcy:
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... t18537.htm
Dziadmaszyna Alvara
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 420,10.htm
Maszyna Ezbig-a:
Maszyna Oprawcy:
Dziadmaszyna Alvara
zacharius
NFZ chyba moja stalowa skręcana, zaczela powstawac w dalekim 2010
https://www.cnc.info.pl/topics60/biurko ... t19025.htm
apropos własnie w tym układzie, łożyska na sztywno do ramy a wałki pod stołem
