Co to za wałek, śruba ślimakowa
mrozu127
Post napisał: mrozu127 » 26 sty 2017, 18:53
Witajcie chciałbym się dowiedzieć do czego służy ten wałek i ile jest wart. Wałek ma długość 800mm średnicę 40mm długość ślimaka 520mm zwężenie ślimaka na końcu na odcinku 150mm
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 26 sty 2017, 20:27
Wygląda jak ślimak podajnika, może małej wtryskarki? wartość raczej znikoma, skoro nie wiadomo do czego to jest..
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 27 sty 2017, 02:25
Natan5064 pisze:Wygląda jak ślimak podajnika, może małej wtryskarki? wartość raczej znikoma, skoro nie wiadomo do czego to jest..
Dokładnie tak, to ślimak od wtryskarki ślimakowej... Bez cylindra faktycznie jest niewiele warty... Ponieważ całość pracuje w zespole wtryskowym... Stanowi on bardzo indywidualną część. Ślimaki się co prawda wycierają, dlatego czasami się je wymienia.... Jak ktoś będzie potrzebował konkretnie takiego ślimaka, to może za niego zapłacić jakaś konkretną kwotę ale pod warunkiem spasowania wszystkich wymiarów... Po prostu ktoś go musi dopasować do swojej maszyny i na prawdę go potrzebować. Pod względem technicznym to wartościowy przedmiot, jednak znaleść klienta na coś takiego, na prawdę graniczy z cudem, takie rzeczy sprzedaje się latami i często nieskutecznie. Dla innych ludzi, to po prostu kawałek złomu... Średnica ślimaka jest spora, pochodzi on od stosunkowo dużej wtryskarki ślimakowej...
Józef Naglik budował rzemieślnicze wtryskarki, jeżeli ślimak jest nowy, możesz zadzwonić do tego Pana i poinformować go, ze masz coś takiego... http://www.formplast.pl/kontakt/ Może zrobicie jakiś interes :wink:
Wróć do „Mechanika”
