W jednej z urządzeń na skutek przeciążenia ścięło mi pin i doszło do kolizji .
Chciał bym możliwie szybko to ponownie uruchomić a jednocześnie nieco się zabezpieczyć na przyszłość.
Pytanie - co nada się najlepiej by na szybko wykonać taki kołek:
1- fragment wiertła SDS
2- fragment wiertła hss
3- fragment śruby 12.9
4-???
Najważniejsze jak wiadomo to odporność na ścinanie, ale też na udarność i temp. 150 C.
Z góry dziękuje za rzeczowe sugestie i pozdrawiam
trzpień ustalający- z czego wykonać
Elementy zabezpieczające urządzenie są tak dobrane aby zostały zniszczone przy przeciążeniu siłą nie większą niż ta, która może zniszczyć elementy napędowe. Jeżeli kołek będzie zbyt twardy przeniesie za duże obciążenie zanim się uszkodzi, może dojść do przeciążenia urządzenia, pęknięcia korpusu lub uszkodzenia mechanizmu przeniesienia napędu. Stosuje się nawet miedziane kołki zabezpieczające. Zastosuj kołek ze stali nieulepszonej cieplnie (zwykła miękka śruba). Otwór zrób rozwiertakiem, kołek pasowany do otworu.
