Stół (podstawa) pod frezarkę CNC
: 17 gru 2016, 16:38
autor: iras
Witam. Forum obserwuję od dawna i jestem pod wrażeniem wiedzy forumowiczów dlatego do was kieruję swoje pytania.
Znalazłem na złomie takie cudo:
Waga 300 kg. Jest to stół kowalski. Roamiar 570x750.
Co myślicie o użyciu tego jako podstawę do frezarki CNC?
Jak sfrezować/wyrównać powierzchnię tego stołu?
Dziękuję, Pozdrawiam.
: 17 gru 2016, 19:02
autor: Dziejo
wygląda to na płytę traserską???
Zapewne kolega zrobi maszynę z ruchomą bramą jeśli dać odpowiednio długie prowadnice po bokach to ona się splanuje - wyrówna sama po jej wykonaniu, ważne aby dobrze prowadnice ustawić. Koledzy robiący frezarki betonowe pokazali jak.
: 17 gru 2016, 19:49
autor: iras
Stół jest kowalski ale konstrukcja i materiał te same (chyba) co płyta traserska.
Hmmm... plany były na stałą bramę i ruchomy stół, chciałem uzyskać jak największą sztywność konstrukcji.
Ruchoma brama rozwiązałaby problem z wyrównaniem stołu ale obawiam się że gotowa frezarka straciłaby na sztywności... ale może się mylę.
Muszę obejrzeć te frezarki z betonu.
: 17 gru 2016, 21:26
autor: Bbuli
Nie mylisz się-stała brama.
: 18 gru 2016, 11:52
autor: dance1
jak nie posiadasz zaplecza najlepiej oddać komuś do splanowania, nie potrzeba planować całości bo jak rozumiem ma to być podstawa, czyli należałoby splanować miejsca pod prowadnice i wyprowadzić bazy pod ?nogi, stopy? bramy, masz jakiś zarys, projekt maszyny? łatwiej byłoby coś podpowiedzieć.
: 18 gru 2016, 12:52
autor: iras
Tak to mniej więcej ma wyglądać. Problem to waga 300kg.
: 18 gru 2016, 21:47
autor: mineque
jakieś zastrzały przy tych nogach by się przydały lub po prostu profil zamknięty
: 19 gru 2016, 01:41
autor: iras
Zastrzały i jeszcze oba czerwone elementy będą skręcone od spodu czego nie widać na rysunku.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi co jest źle lub pomysły na ulepszenie to bardzo bym prosił.
: 21 gru 2016, 13:58
autor: iras
Zapytam jeszcze czy jest ktoś w warszawie lub okolicach kto sfrezowałby, wyrównał powierzchnię zaznaczoną na biało na zdjęciu?
Dzięki, pozdrawiam!
: 21 gru 2016, 14:04
autor: maglo18
Jak nie znajdziesz nikogo chętnego to ja robiłem w Mechanicy CNC Pruszków.
