Stół (podstawa) pod frezarkę CNC
iras
Post napisał: iras » 17 gru 2016, 16:38
Witam. Forum obserwuję od dawna i jestem pod wrażeniem wiedzy forumowiczów dlatego do was kieruję swoje pytania.
Znalazłem na złomie takie cudo:
Waga 300 kg. Jest to stół kowalski. Roamiar 570x750.
Co myślicie o użyciu tego jako podstawę do frezarki CNC?
Jak sfrezować/wyrównać powierzchnię tego stołu?
Dziękuję, Pozdrawiam.
Dziejo
Post napisał: Dziejo » 17 gru 2016, 19:02
wygląda to na płytę traserską???
Zapewne kolega zrobi maszynę z ruchomą bramą jeśli dać odpowiednio długie prowadnice po bokach to ona się splanuje - wyrówna sama po jej wykonaniu, ważne aby dobrze prowadnice ustawić. Koledzy robiący frezarki betonowe pokazali jak.
Pozdrawiam,
Dziejo
iras
Post napisał: iras » 17 gru 2016, 19:49
Stół jest kowalski ale konstrukcja i materiał te same (chyba) co płyta traserska.
Hmmm... plany były na stałą bramę i ruchomy stół, chciałem uzyskać jak największą sztywność konstrukcji.
Ruchoma brama rozwiązałaby problem z wyrównaniem stołu ale obawiam się że gotowa frezarka straciłaby na sztywności... ale może się mylę.
Muszę obejrzeć te frezarki z betonu.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 17 gru 2016, 21:26
Nie mylisz się-stała brama.
dance1
Post napisał: dance1 » 18 gru 2016, 11:52
jak nie posiadasz zaplecza najlepiej oddać komuś do splanowania, nie potrzeba planować całości bo jak rozumiem ma to być podstawa, czyli należałoby splanować miejsca pod prowadnice i wyprowadzić bazy pod ?nogi, stopy? bramy, masz jakiś zarys, projekt maszyny? łatwiej byłoby coś podpowiedzieć.
iras
Post napisał: iras » 18 gru 2016, 12:52
Tak to mniej więcej ma wyglądać. Problem to waga 300kg.
mineque
Post napisał: mineque » 18 gru 2016, 21:47
jakieś zastrzały przy tych nogach by się przydały lub po prostu profil zamknięty
iras
Post napisał: iras » 19 gru 2016, 01:41
Zastrzały i jeszcze oba czerwone elementy będą skręcone od spodu czego nie widać na rysunku.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi co jest źle lub pomysły na ulepszenie to bardzo bym prosił.
iras
Post napisał: iras » 21 gru 2016, 13:58
Zapytam jeszcze czy jest ktoś w warszawie lub okolicach kto sfrezowałby, wyrównał powierzchnię zaznaczoną na biało na zdjęciu?
Dzięki, pozdrawiam!
maglo18
Post napisał: maglo18 » 21 gru 2016, 14:04
Jak nie znajdziesz nikogo chętnego to ja robiłem w Mechanicy CNC Pruszków.
Wróć do „Mechanika”
