Siła potrzebna do wygięcia rury nierdzewnej
: 12 lis 2016, 12:39
Witam, potrzebuję określic siłę jaka jest potrzebna do zgięcia kolana ze stali nierdzewnej 1.4301 grubośc blachy 0,8, średnica d=80mm.
Wskaźnik wytrzymałości dla rury to Wx= pi(D^4-d^4)/16D w moim przypadku wychodzi z tego 78mm^3
Nastepnie biore pod uwage naprężenia dopuszczalne na zginanie kg =(0,55-0,65)Re
Re dla stali 1.4301=190 MPa. Wtedy kg=123,5 MPa
Moment siły= Wx*kg=78mm^2*123,5N/mm^2=963300Nmm=963,3Nm
Czy teraz jesli ten moment podziele przez ramie czyli promion luku na ktorym gne to kolano otrzymam siłe? Wydaje mi się ona duża. Czy robię coś źle? Proszę o pomoc, zdjęcia kolana przed i po w załączniku
