wyeliminowanie drgań
Dolce
Post napisał: Dolce » 09 mar 2008, 19:11
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:30 przez Dolce, łącznie zmieniany 2 razy.
bubels
Post napisał: bubels » 09 mar 2008, 19:43
Z definicji precyzji tego typu urządzeń wynika że całość musi być na tyle sztywna ,masywna, ciężka by w drgania wpadała całość jako monolit natomiast te niepożądane drgania przenieść wprost na podłoże.
Co do drgań pochodzących od silników stosuje się sprzęgła bezluzowe skrętne osiowo które nie przenoszą drgań osiowych niwelując jednocześnie skutki uboczne nieosiowego mocowania silnika i napędzanego elementu.
Jeśli wprowadzisz jaką kol wiek amortyzację w układzie przeniesienia napędu na oś może się okazać że podczas precyzyjnej pracy bezwładność będzie na tyle duża że amortyzator zniweluje ruch pożądany a w efekcie dojdzie do przekłamania obróbki
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 mar 2008, 20:03
hm....nie wiem dokładni o jakie drgania chodzi..... szczerze mówią stosując sterownik mikrokrokowy, eliminujemy wszelkie drgania któe mogą wystąpic w ukłądzie napędpowym.
rozdzielczość 1/128 bądź 1/256 umożliwia pozycjonowanie z dokładnoscią do setnej czesci milimetra!!!! ..jeśli tyko układ napędowy mechaniczne jest wykonany z odpowiednia dokłądnością...nie wiedze problemu!
Dolce
Post napisał: Dolce » 09 mar 2008, 21:04
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:31 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 mar 2008, 22:03
Jeśli , jeśli pojawią się drgania to można dociążyć oś w tym wypadku śrubę albo wręcz zastosować hamulec cierny który zminimalizuje te drgania. Ale prawidłowo wykonany układ silnik-sprzęgło-śruba przy niewielkich obrotach nie powinien wprowadzić jakichkolwiek drgań.
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 mar 2008, 22:10
nie powiedziałeś nic o rodzaju obciążenia, jeśli to ma ładnie płynnie chodzić, a nie super precyzyjnie i bez drgań i cicho, to może zastosuj napęd na pasku zębatym ...
co koledzy o tym sądzą ?
skoti
Post napisał: skoti » 09 mar 2008, 22:58
Kolego może napisz co będzie się przemieszczać na tej plycie , jeśli to nie tajemnica . Bedzie wiadomo o co chodzi .
Dolce
Post napisał: Dolce » 09 mar 2008, 23:40
skoti
Post napisał: skoti » 10 mar 2008, 18:11
Może poszukaj czegoś u tego sprzedawcy .
http://www.allegro.pl/item322263576_amo ... 4_szt.html
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=326364242
Handluje on sprzętem z demobilu i widziałem u niego swego czasu rożne wynalazki typu podstawa żyroskopow , jakieś amortyzatory i podobne rzeczy z samolotow . Może ci coś podejdzie .
Dolce
Post napisał: Dolce » 10 mar 2008, 19:19
Wróć do „Mechanika”
