Silnik elektryczny - obroty prawe/lewe
sokon
Post napisał: sokon » 21 paź 2016, 22:54
dość głupia sprawa, ale nie wiem jak określić czy silnik kręci się w prawo czy w lewo? Stoję twarzą w kierunku koła pasowego i jak silnik kręci kołem w moje prawo to jest to wtedy jego lewo czy może jego prawo :-)?
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 21 paź 2016, 22:55
jego lewo
Pasjonat
sokon
Post napisał: sokon » 21 paź 2016, 23:00
Dzięki ;-)
LinuxCNC, CamBam
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 paź 2016, 10:36
Klik i wszystko jasne -
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 22 paź 2016, 10:56
klik i kolejna wiedza z internetu :cry:
kierunki zawsze określane są z punktu widzenia działającego elementu czyli to silnik patrzy na zespół a nie obserwator na silnik.
Podobnie jak śruby, podobnie jak kierunek prądu i pole w jego skutku, podobnie jak Twoje przemieszczanie się i skręcanie.
Pasjonat
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 paź 2016, 11:08
ma555rek - klik i wiedza z kabaretu: drzwi lewe czy prawe ?
" kierunki zawsze określane są z punktu widzenia działającego elementu" - zawsze ?
Punkt widzenia określa kierunek wirowania - dlatego ten szkic silnika,
sokon
Post napisał: sokon » 22 paź 2016, 13:58
Rysunek pokazuje kierunek przeciwny (CCW) / zgodny (CW) z ruchem wskazówek zegara a nie prawo/lewo, na zegar zawsze patrzymy z punktu widzenie obserwatora nie z punktu widzenia zegara, co za tym idzie odpowiedź nie do końca na moje pytanie.
Co do silnika to rozumiem, że zasada obowiązuje tak samo jak w przypadku ludzi stojących twarzą do siebie. Moja prawa to jego lewa i odwrotnie, dobrze rozumuje?
Zgodnie z zasadą wyznaczania kierunku obracania się silnika, wskazówki zegara kręcą się w lewo :-), tak?
LinuxCNC, CamBam
okino
Post napisał: okino » 23 paź 2016, 14:52
Nie rozpatrywałbym obrotów silnika jako lewe czy prawe ale racze jako właściwe albo niewłaściwe (poprawne albo niepoprawne, dobre albo złe)
Zależy to od wymaganego kierunku ruchu elementu wykonawczego który napędzany jest przez nasz silnik.
Ale ja to młody jestem i mogę się nie znać .... :lol:
Wróć do „Mechanika”
