wrzeciona
: 23 cze 2004, 13:52
to kontynuacja dyskusji o wrzecionach rodem z salonów dentystycznych i protetycznych
info od dystrybutora firmy KaVo, co prawda nie o to mi chodziło ale o postępach w rozmowach będę informował
Poniżej przesyłam Panu opis mikrosilnika K-9 wyprodukowanego przez bardzo
znaną niemiecka firmę KAVO.
Jego cena brutto wynosi zł 3.170,oo
K-9
Mikrosilnik protetyczny do prac lekkich.
1.000 - 25.000 obr/min
- bardzo dobrze znany i ceniony silnik KaVo w super cenie
- światowy rekord sprzedaży
- jako nowość, możliwość samodzielnej wymiany łożysk
- niezawodny silnik do lekkich prac protetycznych
- wysoka zbieżność
- bardzo długa żywotność
- optymalne zabezpieczenie pyłowe
- bardzo lekka prostnica o niewielkich rozmiarach
- napięcie robocze tylko 30 V
Dane techniczne:
Sterownik K-9
Model 4970
Typ K4 sterownik stołowy
Regulacja obrotów Bezstopniowa pokrętło regulacji obr.na sterowniku
Waga 345 g
Wymiary (wys x szer x gł) mm 100 x 225 x 225
Kolor obudowy Carrara - Bordeaux
Prostnica K-9
Typ 4933 (30V)
Zakres prędkości 1.000 - 25.000 min
Max. moment obr. 3,5 Ncm
Max. moc na wrzecionie 42 W
Wymienne wrzeciona 2,35 mm 3,0 mm, 3,175 mm
Zbieżność < 0,02 mm
Wymiana frezu Szybka wymiana
Chłodzenie Wydajne chłodz. powietrzem
Silnik Bezszczotkowy
Waga prostnicy 220g
Kształt prostnicy Ergonomiczny ?handform?
Długość prostnicy 149mm
chodziło mi o wrzeciono o
mocy ok 1 KW obrotach 25.000 i automatycznej wymianie narzędzia (3-6mm) na bazie zacisku pneumatycznego.
K-9
- wysoka zbieżność
Dane techniczne:
Sterownik K-9
Model 4970
Waga 345 g
Prostnica K-9
Typ 4933 (30V)
Zbieżność < 0,02 mm
Waga prostnicy 220g
