Strona 1 z 3
Osłony frezarki - chłodzenie
: 03 mar 2008, 13:25
autor: termit_tm
myślę właśnie nad osłonami dla maszyny coś tam narysowałem ale średnio mi się to podoba czy koledzy maja jakieś pomysły proszę o naniesienie zmain na rysunku lub zdjęcia innych maszyn
Oczywiście na rysunku niema pionowych osłon
: 03 mar 2008, 18:42
autor: gmaro
Ta rynna powinna być połączona z osłonami inaczej będa wióra mogły nie wpadać do niej
dodatkow może być problem z chlapaniem podczas spłyniecia chłodziwa do rynny
: 03 mar 2008, 19:03
autor: termit_tm
myślę jeszcze nad takim rozwiązaniem wydaje mi sie prostsze
: 03 mar 2008, 19:08
autor: gmaro
Prawda jest taka że wióra to nie kulki i tak same nie będą chciały spadać do pojemnika chyba ze będzie dobrze chłodziwem polewał lub zapewnisz spory kąt spadu tych osłon
: 03 mar 2008, 19:32
autor: ALZ
Każde rozwiązanie bedzie dobre byleby było skuteczne. W związku z tym że każda maszynka jest inna będziesz musiał sam powalczyć, ale to jest dość banalny problem i napewno dasz radę.
: 03 mar 2008, 20:12
autor: termit_tm
ALZ - problem nie tak całkiem banalny bo maszyna i stolik gotowe i teraz jest problem aby tak to zaplanować żeby wióry chciały spadać tam gdzie maja
: 03 mar 2008, 20:16
autor: ALZ
Kurde, zrobiłeś maszynkę od podstaw która dodatkowo działa i twierdzenie że kawał blachy który wyłapie spływającą ciecz jest problemem to normalne przegięcie. Kombinuj.
: 03 mar 2008, 20:37
autor: gmaro
Zrób zsyp centralnie pod maszyną;)
: 03 mar 2008, 22:10
autor: termit_tm
: 03 mar 2008, 23:28
autor: qqaz
Nie rób dziur w wannie - bedzie kapać wokół nogi
Trzeba zakończyć słupki powierzchnią nośną i dopiero na blachę postawić maszynkę
Albo skierować spływ wokół ramy ale w kontrolowany sposób.
