Śruba samogwintująca
: 08 wrz 2016, 21:47
Mocuje właśnie belkę pasa przedniego w swoim samochodzie i mam problem, wcześniej (fabrycznie) były tam śruby z nakrętkami, teraz z racji tego że belka jest zabudowana nie mam możliwości aby dać nakrętek.
Popytałem na innym forum i polecają dać śruby samogwintujące. Tyle że, czy zda to egzamin jako zamiennik śrub z nakrętką? Czy można użyć czegoś innego (nie mogąc używać nic z nakrętkami)? Czy jeśli mam otwór wielkość 6mm to śrubę też takiej samej wielkości?
I jeszcze inna kwestia to w popularnym markecie budowlanym Casto... nie mogę znaleźć tych śrub, czy one mają jeszcze jakąś inną nazwę?
