Szukam firmy która wykona nietypową śrubę
jasno
Post napisał: jasno » 05 cze 2016, 19:50
Śruba ze zdjęcia dokończyła żywota - gwint się zaokrąglił. Nową mogę kupić za 400 zł z resztą urządzenia. Stąd moje poszukiwania kogoś kto by mi taką śrubę dorobił.
Łepek śruby ma około 7 mm średnicy, a gwint to jakieś 2,5 mm - pewnie calowy bo na grzebieniu metrycznym żaden profil nie pasuje.
Pytałem już wiele firm które ogłaszają się jako wykonawcy nietypowych śrub, ale tej nie potrafią dorobić.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 cze 2016, 10:01
pewnie większość ma problem z tym ząbkowanym kołnierzem śruby.
gwint to mniejszy problem. jeśli bez tych ząbków to mógłbym spróbować.
jakby kolega dał zdjęcie śruby z drugiej strony
Post napisał: pukury » 06 cze 2016, 10:54
witam.
skoro na śrubie gwint się " zaokrąglił " - to i w nakrętce ( co by to nie było ) też.
jak wkręcisz nową śrubę to może się szybko powtórnie " zaokrąglić ".
warto by poprawić gwint wewnętrzny.
pozdrawiam.
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 cze 2016, 17:26
Odwiedź stronę: http://www.werbus.pl (śruby metryczne, calowe i spec. )
Takie śruby są wykonywane w prosty sposób: na wytoczona wstępnie wciskana jest podkładka a następnie walcowany jest gwint.
Wróć do „Mechanika”
