Element silnika
: 08 maja 2016, 12:49
autor: wirtualnyjan
Witajcie,
co to jest za mosiężny element silnika? ten czarny element to zwykły korek?
: 08 maja 2016, 12:52
autor: zibi
Mosiężny to chyba kalamidka.
: 08 maja 2016, 14:27
autor: ONATOS
Silnik potężny, to na pewno dosmarowywanie łożyska lub łożysk.
: 08 maja 2016, 15:11
autor: RomanJ4
zibi pisze:Mosiężny to chyba kalamidka.
Tak, to kalamitka do wstrzykiwania smarownicą(może być ręczna) smaru stałego w łożyska..
: 08 maja 2016, 15:25
autor: wirtualnyjan
a na drugim zdjęciu mamy zwykły korek? Bo pozostałe śruby nie są zamaskowane, tylko by była ta od góry?
: 08 maja 2016, 19:42
autor: RomanJ4
Kapok wentylatora jest trochę większy od średnicy korpusu statora (bo musi być przewiew) i być może że pod tym szarym korkiem jest kalamitka drugiego łożyska.
: 08 maja 2016, 21:57
autor: wirtualnyjan
A jak często zaleca się dosmarowywać łożyska?
: 08 maja 2016, 22:57
autor: RomanJ4
To powinno być w specyfikacji silnika...
