Smarowanie łożysk silnika elektrycznego
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 29 kwie 2016, 16:12
jak często dokonujecie smarowania łożysk silników elektrycznych?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 29 kwie 2016, 17:46
jeżeli są kryte to nigdy ( bo takie są najczęściej stosowane w silnikach ) bo już mają smar w zamkniętej przestrzeni. Jeżeli są otwarte to wymieniam na kryte i zapominam o łożyskach do momentu uszkodzenia mechanicznego.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 29 kwie 2016, 20:33
Można dosmarowywać okresowo łożyska- to napewno przedłuży ich żywotność. Smar po jakimś czasie traci swe właściwości. Jaki to będzie czas to zależy od takich czynników jak: prędkość obrotowa, temperatura, obciążenie, rodzaj i jakość smaru.
Przykładowo w dtr mojej tokarki podają żeby w łożyskach silników elektrycznych smar wymieniać co 2000h. Tylko pytanie: komu się chce ? :smile: W praktyce wygląda to najczęściej tak jak napisał kolega wyżej. W przypadku łożysk krytych takich jakie są montowane w silnikach elektr. tego smaru jest nieraz tyle co kot napłakał, więc nawet do nowego łożyska warto zajrzeć i dołożyć nieco więcej, ale nie za dużo. Dla łożysk obracających się wolno to nie będzie szkodliwe, ale dla szybkoobrotowych nadmiar smaru może być zabójczy. Takie łożysko potrafi mocno się grzać. Dlatego tu powinno się wypełniać smarem tylko w granicach 30-50% .
Wróć do „Mechanika”
