Zabezpieczenie nakrętek przed odkręcaniem
: 10 kwie 2016, 13:52
autor: wirtualnyjan
jakie zabezpieczenia przed odkręcaniem nakrętek jest najbardziej skuteczne?
: 10 kwie 2016, 15:05
autor: atom1477
Zaspawanie.
A poważnie to żeby odpowiedzieć to musowo znać parametry jakieś.
Czy są drgania. Czy są wysokie temperatury. Czy połączenie ma być łatwo rozbieralne.
Np. skręcenie na Loctite będzie trzymało dobrze ale tylko do podgrzania (no chyba że to będzie taki Loctite który nie puszcza nawet po podgrzaniu).
Podobnie zresztą będzie dla nakrętek z wkładami plastikowymi.
Re: Zabezpieczenie nakrętek przed odkręcaniem
: 10 kwie 2016, 15:23
autor: peritus
wirtualnyjan pisze:jakie zabezpieczenia przed odkręcaniem nakrętek jest najbardziej skuteczne?
Druga nakrętka na tzw kontrę:
zawleczka lub podkładki Nord Lock:
https://www.google.pl/search?q=Nord+Loc ... eczk%C4%85
https://www.google.pl/search?q=Nord+Loc ... 6AT2gbyIAw
: 10 kwie 2016, 17:08
autor: wirtualnyjan
A podkładki sprężyste? Mam problem z tą zawleczką, co w przypadku gdy dokręcę nakrętkę i otwór w śrubie nie zgra się z nakrętką - muszę ją delikatnie poluzować?
: 10 kwie 2016, 18:20
autor: atom1477
Podkładki sprężyste nie są zbyt dobrym zabezpieczeniem.
Przy zawleczce trzeba cofnąć nakrętkę jeżeli otwór nie pasuje.
: 10 kwie 2016, 18:25
autor: jasiu...
http://www.czek.eu/zajecia%20praktyczne/dzial%20III.htm rysunek 7. Moim zdaniem podkładka 7g (otworek obok, żeby weszła, a później zaklepać) ewentualnie blaszka 7h, jeśli to ma być często demontowane.
: 10 kwie 2016, 18:53
autor: atom1477
Tylko że blaszka 7g też jest przykręcana. I pasuje żeby coś ją zabezpieczało przed odkręceniem. Kolejna taka blaszka? I tak dalej? To wyjdzie fraktal.
Jak dla mnie najlepszymi metodami są zaklepywane blaszki albo druciki.
: 10 kwie 2016, 23:59
autor: RomanJ4
Tu masz kolego różne sposoby zabezpieczania nakrętek, jeśli jest dostatecznie duża to dobry jest sposób
N - (ściskanie lub rozciąganie 2 części) która dobrze zabezpiecza przed samoczynnym odkręcaniem pod wibracjami, temperaturą, i pozwala na dowolne ustawienie i zabezpieczenie względem śruby.
zamiast naciętej nakrętki można(o ile długość śruby pozwala) dać dwie -zewnętrzną z wkrętem odpychającym ją od pierwszej..
