Koła zębate na maszynach CNC
Witam, interesuje mnie jak się obecnie produkuje koła zębate, tzn. w jakim procencie jest to produkcja na maszynach CNC, a w jakim metodami powiedzmy mechanicznymi typu dłutownice czy frezami kształtowymi lub obwiedniowymi? Zauważyłem, że sporo użytkowników tego forum działa za pomocą plików dxf, a co ze zintegrowanymi programami CAD/CAM?
- Moderator
Myślę że produkcja na maszynach CNC (typu frezarka lub tokarka 4 osiowa) - kół zębaty to mało opłacalna produkcja z wielu względów - domyśl się
Chyba że to CNC frezarka obwiedniowa lub dłutownica felowsa
Podstawowy problem to to ,że na żadnej frezarce (uniwersalnej) cnc lub tokarce cnc
nie zrobisz tak dokładnych kół jak za pomocą metody obwiedniowej
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
oj nieprawda. w metodzie obwiedniowej zarys rzeczywisty nie jest ewolwenta tylko linia skladajaca sie z kupy odcinkow prostych. teoretycznie na cnc mozesz dlugosc tych odcinkow znacznie zminimalizowac, nawet do setnych mm.easy2002 pisze: Podstawowy problem to to ,że na żadnej frezarce (uniwersalnej) cnc lub tokarce cnc
na cnc mozna robic (i czasami sie robi) duze nietypowe kola zebate, np o zebach daszkowych niedzielonych. czasami tez wycina sie na drutowce kola z twardych materialow. ale generalnie to wlasnie metody obwiedniowe naleza do najbardziej wydajnych i dokladnych z tych powszechnie stosowanych.
-nie, nie jesteś synu
- Moderator
Do dokładnych kół i tak najlepsze będzie szlifowanie
a jeśli chodzi o zarys ewolwenty to wszystko zależy o dokładności maszyny (klasy dokładności i podziału przekładni) i freza (długości i klasy wykonania)
oczywiście i samych parametrów obróbki
A ruch na frezarkach CNC to nic innego jak ruch prosto liniowy
I na koniec kolega przyznał ,że najbardziej wydajną jest metoda obwiedniowa
tak to wszystko kwestia ekonomii - po co wykonywać bardzo dokładne i pracochłonne koła na frezarkach CNC jeśli nie wymaga tego technologia - rysunek
Żeby szlifować i tak trzeba je wcześniej wyfrezować z naddatkiem
Jest wiele metod frezowania modułowego, na prostych frezarkach robi się to frezami modułowymi tarczowymi i przy użyciu podzielnicy
Na CNC trzeba z dodatkową osią obrotową
http://fabisiak.ps.pl/stud/przejsc/tomczak/n_kraz.htm
Są w kąpletach na jeden moduł
Nie są dokładnego zarysu ewolwenty tylko zbliżony do odpowiedniej ilości kół dlatego musi ich być więcej na jeden moduł żeby wybrać do ilość zębów
Dokładniejszą i szybszą metodą jest frezowanie frezem ślimakowym
http://www.ios.krakow.pl/narzedzia/frezspec.php
Specjalne maszyny, metoda zbliżona do przekładni ślimakowej
